Thema: RAS Biegemaschine, Daten??? (2164 mal gelesen)
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sollen demnächst roh gestanzte zuschnitte produzieren, die der Kunde nur noch biegen möchte. Ich habe zwar Verkürzungswerte, mir fehlen aber die Angaben zum Biegeinnenradius. jetzt hat dieser Kunde eine Ras Biegemaschine...wir haben uns auch schon über die Daten dieser unterhalten...aber leider sind die Daten unvollständig. Außerdem möchte ich mir natürlich, ich bin ehrlich, etwas arbeit ersparen und event. hat jemand Erfahrung, bzw genannte Tabelle vorliegen, die er mir vielleicht zur Verfügung stellen könnte. Hat event. jemand eine Verkürzungstabelle der RAS Multibend-Center??? Ansonsten werde ich mit RAS direkt Kontakt aufnehmen. Besten Dank und Mfg swxch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swxch
Zitat: Original erstellt von swxch: Ansonsten werde ich mit RAS direkt Kontakt aufnehmen.
Hallo, genau das würde ich Dir empfehlen, alternativ die empirisch ermittelten Werte des Kunden. Oder auch umgekehrt Alles andere ist Glaskugel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swxch
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schuchort, das hört sich doch sehr gut an, also arbeitet ihr auch über eine Biegeverkürzungstabelle? Könnten Sie mir diese event. zur Verfügung stellen...eingeschränkte Screenshots würden mir reichen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swxch
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem Biegeradius = Blechstärke, war mir auch schon bekannt... ich dachte allerdings immer das eine Ras immer mit den gleichen Matritzen und Ober-Werkzeugen arbeitet, und annähernd der gleiche radius für bis zu bestimmten blechdicken herauskommt... ok besten dank für die infos, dann kann ich mit diesen werten schon viel anfangen [Diese Nachricht wurde von swxch am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
