 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Biegetabelle (14913 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich hab da mal ne Frage  Ich würde gerne eine Excel-Biegetabelle erstellen. Dazu habe ich die mitgelieferte Vorlage "metric base bend table.xls" genommen und mit Werten gefüllt. SWX weigert sich aber, diese geänderte Tabelle zu verwenden und meldet immer "Biegetabelle ist ungültig", auch wenn ich mich an den vorgegebenen Wertebereich halte - die leere Vorlage akzeptiert SWX sinnigerweise  Gibt es dabei noch irgendwas (Namensvergabe, Wertebereiche, wasweissichnoch) zu beachten? Die SWX -Hilfe ist dabei leider überhaupt keine Hilfe . Und ausserdem-liege ich richtig damit, dass diese Tabelle die K-Werte enthalten muss oder sind das wieder andere Werte? Laut Hilfe müssen in Text-Tabellen Abzugsmaße und in Excel-Tabellen Biegezugaben stehen ??? Vielleicht hat ja schon mal jemand eine funktionierende Tabelle erstellt, die er mir zur Verfügung stellen kann?
------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 30. Apr. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hi Klaus, Ich hab dir mal ge gezipte Biegetabelle für Stahlblech rangehängt.Die Tabelle ist für eine TRUMPF Abkantpresse gemacht worden.Bitte beachten:Biegeradius = Blechstärke. Gruß aus dem Norden Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 01. Mai. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Kassler, Kann es ev. sein, daß du eine engl. Tabellenvorlage verwendest - könnte sein, daß er die nicht akzeptiert, wenn du SWX in Deutsch verwendest (oder umgekehrt). Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die Tabelle. Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, da ich eigentlich eine allgemeine Tabelle erstellen wollte, um die manuelle Eingabe des K-Wertes zu vermeiden. Inzwischen habe ich kapiert, was da drin stehen muss, komischer Weise funktioniert es bei mir nur, wenn ich mich auf den vorgegebenen Wertebereich der Beispieltabelle beschränke bzw. die Anzahl der Spalten. Wenn ich mehr Spalten einfüge, dann findet SWX  irgendwie nicht die richtige. Äh..Mike, wer ist übrigens 'Kassler'?
erstellt am: 02. Mai. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
uitz_ju Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 11 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Warum kann ich das nicht runterladen??? Zitat: Original erstellt von Frank Schuchort: Hi Klaus, Ich hab dir mal ge gezipte Biegetabelle für Stahlblech rangehängt.Die Tabelle ist für eine TRUMPF Abkantpresse gemacht worden.Bitte beachten:Biegeradius = Blechstärke. Gruß aus dem Norden Frank
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Frank Kannst Du mir mal erklären wie man mit der Tabelle Arbeitet??????? Habe ein Teil Modelliert, dann Fläche gewählt, Deine Tabelle ausgewählt, Die erscheint dann es nudelt was rum und num und dann kommt Meldung "Einheit ungültig" Wie macht man es Richtig?????? Da ja in der Tabelle StahlWerte usw. drinnen sind. Kurz um die vorgehensweise, Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Uwe, ein "Inventorianer"  hat mich in einer PM gebeten ihm die Tabelle zu senden ,beim Upload wurde wohl die Tabelle vertauscht ? Kurzum,die Tabelle im obigen Threat ist unser geheiligtes Nachschlagewerk mit ermittelten Daten für unsere TRUMPF Abkantpresse.Im Anhang hab Ich nochmals unsere SWX  Biegetabellen für Stahl,Edelstahl und Aluminium angehängt. Die Tabellen funktionieren sehr präzise wenn der Innenbiegeradius gleich der Blechstärke ist. Ich hoffe jemand kanns brauchen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
