Thema: Dateien kopieren mit Pack and Go (11255 mal gelesen)
KalleXL Mitglied Betriebsmittel-Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 12.12.2002 3,4 Ghz 2 GB RAM Quadro FX 540 SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab seit langem mal wieder ein Problem: (arbeiten mit SWX2008 SP4.0) Ich konstruiere Vorrichtung und oft kann ich bereits vorhandene Konstruktionen mit Abänderungen weiterverwenden und kopiere diese. VORGEHENSWEISE ich öffne die Baugruppe in Ordner A gehe auf „Pack and Go“ dann gebe ich als neuen Speicherort den Ordner B an füge noch einen Suffix an. wähle ganz oben noch „Zeichnungen einschließen“ –WICHTIG- Im neuen Ordner B sind nun die Teile und die Zeichnungen mit dem entsprechenden Suffix. Soweit so gut. Wenn ich nun eine Zeichnung im neuen Ordner B öffne, holt sich diese das Teil aus dem alten Ordner A. Ist so aber falsch. Dies hat aber früher (auch mit SWX 2008) funktioniert: Ich öffne Die Zeichnung im neuen Ordner B und diese ist verknüpft mit dem entsprechenden Teil aus Ordner B Reparaturmöglichkeit: Ich nenne den alten Ordne A um, z.B. in Az. öffne die Zeichnung in Ordner B nun kommt die Fehlermeldung: „Teil nicht gefunden, wollen Sie selber danach suchen?“ nun kann ich das Teil aus dem neuen Ordner B wählen. Funktioniert zwar, ist aber eigentlich nicht Sinn der Sache ALTENATIVE: Den Ordner A mit Windows kopieren und in Ordner B umbenennen. Nun alles im SWX -Explorer umständlich umbenennen. Nun meine Frage: Da meine Vorgehensweise schon in SWX 2008 funktioniert hat, habe ich irgendwo ein Häckchen übersehen. Liegt es an einem SercicePack? Natürlich bleibt mir dann nur noch auf SWX2009 zu warten und hoffen, daß es wieder funktioniert. ------------------ Gruß KALLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo, Also wir haben das Phänomen auch zeitweise. Ist aber seit SW2008 glaub ich besser geworden (bin mir aber nicht sicher, vllt. wissen die Anwender mittlerweile nur was sie machen müssen und schreien nicht mehr so oft). Aber dass das Grundsätzlich passiert kann ich so nicht bestätigen, meistens funktioniert das Pack and Go bei uns recht gut. (SP3.0). Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
TitusTiger Mitglied Modell- u. Formenbau
 Beiträge: 58 Registriert: 08.12.2007 aktuelle HW werden in Kürze ergänzt
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo, bei dem Versuch eine Baugruppe mit 30 Teilen und abgeleiteten Zeichnungen mit dem Ziel zu kopieren, daraus eine neue Variante zu generieren, bin ich mit Pack go kläglich im Nirvana untergegangen. Das Ergebnis ist nach Durchführung für mich nicht nachvollziehbar gewesen. Ich habe die Hotline befragt und von einer sehr kompetenten Dame(SolidLine)folgenden Tip bekommen: Der Fehler bei Pack go sei bekannt, man solle immer zur Sicherheit beim öffnen der kopierten Datei unter Datei>Öffnen unten die Referenzen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, dann klappt es eigentlich immer. In meinem Fall war das die Rettung, denn dann ließen sich auch die ganzen Zeichnungen wieder ansprechen, das hat mir eine ganze Menge Zeit gespart und ich mußte nicht alles nochmal neu machen. Ob mich das geärgert hat? fragt nicht!  In diesem Sinne,
------------------ Ingo Kintzel Entwicklung u. Fertigung elektroakustischer Übertragungsanlagen / mech. Musterbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo Kalle, bevor du Pack and Go ausführst, solltest du deine Baugruppe mit allen Teilen vollständig geladen haben. Reduziert auf Vollständig einstellen Mache auch in den Systemeinstellungen laut Foto die Einstellungen mit Immer. Und nun sach uns, ob es besser geworden ist. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo Andi, habe gerade nachgeschaut, bei mir steht ein Haken unter "UnterBG immer vollständig laden" und trotzdem die "Aussetzer" ... ich habe da meine Zweifel... Grüße ------------------ Ingo Kintzel Entwicklung u. Fertigung elektroakustischer Übertragungsanlagen / mech. Musterbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo Ingo, also ich kopiere regelmäßig eine Baugruppe incl. den Zeichnungen mit Pack and Go. Ich benenne einzelne Dokumente gleich im Pack and Go Fenster um. (Doppelklick auf entsprechende Datei in der Spalte Speichern unter) Wie schon gesagt, vorher vollständig laden. Nachdem ich die neue Baugruppe geöffnet habe, überprüfe ich regelmässig die Referenzen. Bis auf ein bestimmtes Part haben alle geänderten Dokumente, auch Zeichnungen, ihre neuen Referenzen erhalten. Diese einzelne Datei hat externe Referenzen, und da hat wohl Pack and Go seine Probleme mit. Allerdings gibt es an einem anderen Part, das ebenfalls externe Referenzen hat, keine Probleme. Das betreffende Part lade ich dann manuell über Datei - Öffnen, und weise dort unter dem Button Referenzen den neuen Bezug zu. Nun stimmt auch dieses Part und die angehängte Zeichnung stimmt ebenfalls. Das funktionierte unter SolidWorks 2007 SP 5.0 und jetzt unter SolidWorks 2008 SP 4.0 auch. Für mich ist diese Vorgehensweise jedenfalls ne schnelle Kopie einer komplexen Baugruppe. Bis dahin, Andi
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
also meiner meinung dient pack and go nur um daten jemanden zum ansehen zur verfügung zu stellen, für alles andere ist doch der solidworksexplorer oder? wobei ich eigentlich noch nie so gearbeitet habe, ich habe immer so gearbeitet, bei so einem bedarf: alle zeichnungen öffnen danach die oberste baugruppe öffnen diese speichern unter (natürlich nicht als kopie...) danach das selbe mit den einzelteilen und zum schluss die zeichnungen ist zwar etwas mehr arbeit, funktioniert aber ohne probleme lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Auf jeden Fall sehe ich, daß wir hier im Betrieb nicht die einzigen mit dem Problem sind. Wie gesagt: es hat ja schon funktioniert, ich habe den SP4.0 im Verdacht. Bleibt also nur die Hoffnung au SWX  2009. Bis dahin behelfen wir uns mit der oben beschriebenen Reparaturmöglichkeit: also den alten Ordner kurzzeitig umbenennen. ------------------ Gruß KALLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo Martin, diese Vorgehensweise benutze ich üblicherweise auch. Aber mit meiner speziellen Baugruppe, in der nur innerhalb dieser externe Referenzen sind, hatte ich noch unter SolidWorks 2007 mehrere Dokumente manuell anzupassen. Mit Pack and Go ist es jetzt nur noch eine Datei, an der ich die Referenzen korrigieren muss. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Vieleicht noch eine Anmerkung: Damit Pack and Go zuverlässig funktioniert, gehe ich immer von der Zeichnung aus, d.h. Zeichnung öffnnen und dann mit Pack and Go speichern, Die Zeichnung ist wohl die oberste Instanz, nicht die Baugruppe. Und nur so sind alle Referenzen gültig. Bei mir funktioniert´s so eigentlich immer. Selber bin ich auch nicht draufgekommen, war ein Tipp der Pascam-Hotline ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo, also zunächst sollte Pack und Go so funktioneren wie es bei mir schon getan hat: Baugruppe laden (egal wieviele Teile Sie hat) dann Pack und Go Präfix oder Suffix oder nur suchen und ersetzen evtl nur neuer Pfad und alle neuen ZEICHNUNGEN haben den Bezug zum neuen TEIL. Das ganze ist dann Sinnvoll wenn man keine Wiederverwendungsteile verwendet und eine varianten Konstruktion macht, soll wohl vorkommen auch wenn unter umständen manche gleiche Teile mehrfach unter versch. Nummern vorhanden sind. Ich persönlich mach bei varianten Konstruktionen immer BG speichern unter(Zeichnung muß geöffnet sein, anschließend gleci Zeichnung speichern unter. Aufpassen nicht nur speichern) und dann nach und nach die geänderten Einzelteile, aber wir haben ja auch Wiederverwendungsteile. Daß die Mehrzahl von euch solche Probleme hat liegt schlichtweg an einem BUG der früher noch nicht vorhanden war, wie gesagt bei mir hats schon funktioniert. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2008 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo zusammen, wir haben auch ab und an das beschriebene Problem. SWX2006 hatte den SWX -Explorer, 2007 dann Pack'nGo, 2008 wieder Explorer, der dann aber Pack'nGo startet. ich hab damit jeweils die gleiche Baugruppe aus dem PDM-Laufwerk herauskopiert mit Prefix und in ein eigenes Verzeichnis. (ca. 1000 Dateien) mit 2006: viele Dateien aus dem alten PDM-Pfad angezogen mit 2007: immer noch reichlich Referenzen auf alten Pfad mit 2008: noch einige Dateien, aber deutlich weniger. wir arbeiten ebenfalls mit externen Referenzen in den Baugruppen. aber woran es im Detail liegt ist mir noch unbekannt. An der Namensgleichheit kann es nicht liegen, da ich ja mit Prefix gearbeitet habe. Auch nach einem Neustart von SWX sind teilweise die falschen Dateien verbaut. Aber mit dem SWX -Explorer 2008 kann man wenigstens ziemlich schnell die Referenzen anzeigen lassen ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
