  Zeichenansichten lassen sich nicht fixieren
Autor Thema:  Zeichenansichten lassen sich nicht fixieren (1026 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 11. Okt. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass sich meine Zeichenansichten auf einem Zeichenblatt jedes mal davon machen, wenn ich das dazugehörige Teil / Baugruppe im Modellbereich parametrisch verzerre. Ich habe versucht die Ansicht bzw. den Fokus zu sperren, aber leider ohne Erfolg. Gibt es eine Funktion, mit der ich die Zeichenansichtsfenster auf dem Blatt fest verknüpfen kann?
Ralf Tide
erstellt am: 11. Okt. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas 3D:
...Gibt es eine Funktion,...
Ja, die Suchfunktion hier im Forum leitet Dich z.B. zu folgendem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016060.shtml  SCNR
Grüße,
Ralf
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 11. Okt. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas3D
Ich bin mir nicht sicher wie SWXSolidWorks die Modelsize handelt, glaube aber dass Dein Verschiebungsproblem mit der Größe der 'Bounding-Box' zusammenhängt. Das ist der umhüllende virtuelle Quader(XYZ) der die gesamte vorhandene Geometrie beinhaltet. Ändert sich der Inhalt pkto Aussenabmessungen in irgend einer Weise paßt sich auch die größe der Boundingbox diesem veränderten Inhalt an...
Wenn Du jetzt Deine Modelle oder Baugruppen verzerrst aendert sich auch die Boundingbox und somit auch die Position der Views auf deiner Zeichnung.
Versuche mal Teil zusätzlich in die Baugruppe einzubauen in dem nur eine riesige Kugel vorhanden ist deren Volumen die gesamte Geometrie deiner Baugruppe schluckt. Blende dieses Teil in der Baugruppe aus (nicht unterdrücken). Somit sollte die Boundingboxgröße nur durch die Aussenabmaße dieses Kugelvolumens bestimmt sein und auf der Zeichnung die Views am angestammten Platz verweilen auch wenn der Rest der Baugruppe größer oder kleiner verzerrt werden.
HopeItHelps
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 11. Okt. 2008 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 11. Okt. 2008 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Thomas Bilder zum Beitrag hier an anderer Stelle hochgeladen und kommentiert hat, hier der Link dort hin:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016137.shtml#000003
Hoffentlich wird es für Mitleser nicht zu konfus
Grüße,
Ralf
