 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Zeichenansich immer an der gleichen Stelle (1143 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, eine Zeichenansicht auf einem Blatt so festzusetzen, dass sie beim Öffnen am nächsten Tag wieder dort sitzt wo man sie am Tag zuvor positionierte und speicherte? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Klar: Verhindern, daß in der Zwischenzeit jemand anderes an der Zeichnung herumfuhrwerkelt. Aber im Ernst: Eigentlich sollten die Ansichten sich überhaupt nicht bewegen, zwischen speichern und laden. Wäre ja fatal. Was genau passiert denn bei dir? ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: im Kontextmenü "Ansichtsposition sperren". Und schon sitz sie fest.
nützt nichts. Zitat: Verhindern, daß in der Zwischenzeit jemand anderes an der Zeichnung herumfuhrwerkelt.
Datei ist bei mir lokal gespeichert. Keiner werkelt oder speichert. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Kleiner Schuss ins Blaue: Du hast auf deiner Platte zwei oder mehrere Solids mit gleichem Dateinamen in unterschiedlichen Verzeichnissen gespeichert ? Dann weiß SWX nicht so recht, auf welches Solid sich die Zeichnungsableitung bezieht. Es kommt darauf an, ob schon eines im Speicher offen ist, oder eben nicht... Aber eine andre Idee hätte ich jetzt auch nicht zum Thema. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Zitat: ... dass sie beim Öffnen am nächsten Tag wieder dort sitzt wo man sie am Tag zuvor positionierte und speicherte?
Hallo Dieter, das hört sich immer so selbstverständlich, dass man es nicht glauben mag. Andere CAD-Systeme haben damit anscheinend weniger Schwierigkeiten. Ich vermute, da hat irgend ein Teil Unterschiede in der vollständigen Version und der "Vorschau", also ich mein der Geometrie, die als vereinfacht geladen wird. probier mal die Teile und Baugruppen zu öffnen, alle Konfigurationen durchschalten und neu aufbauen lassen (ctrl-q) und dann speichern (also auch die Teile) oder sind externe Referenzen drin, die einen Unterschied zwischen vollständig geladener Baugruppe und vereinfacht geladenener Baugruppe entstehen lassen? oder hat es mit einer nicht gespeicherten Abwicklung zu tun? Blechabwicklung auf der Zeichnung zu erzeugen erzeugt im Teil eine neue Konfiguration, d.h. das TEIL muss danach auch gespeichert werden, obwohl man "nur eine Zeichnung" davon gemacht hat. insofern - mir fallen spontan mehrere Möglichkeiten ein. Gruß, Christian p.S. such mal nach dem Makro "Konfig-test" oder so ähnlich, das hilft beim durchschalten der Konfigs .... [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle Antworten! Es lag an der Standardeinstellung bei mir "reduziert darstellen". habe den Haken nun rausganommen. Zeichnungen werden nun richtig dargestellt. Das Laden dauert halt immer ne halbe Stunde mit meiner alten Funzel (Schrottrechner) aber so geht es wenigstens. Danke und Gruß ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
