 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: SW 2008 Leistungsgrenze (2696 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Baugruppe eines Spritzgießwerkzeuges mit folgenden technischen Details : - 16 fach - Außenmaße 296x346 - 4-fach Heißkanal mit Kaltkanal Unterverteiler. - Gesamtgröße alle Teile zusammen 600 Mb mein Rechner ist der DELL Precision 390. Ich habe das Problem, das ich Baugruppen in dieser Größe überhaupt nicht mehr gescheit bearbeiten kann. Der Rechner braucht alleine fast 10 min zum laden der Baugruppenzeichnung und wenn ich etwas durchrechnen lassen will dann gehen auch nochmal 10 min ins Land. Während der bearbeitung kann ich noch nicht einmal eine Mail verschicken, weil die Kiste völlig blockiert ist Ich habe die Details in den Leistungsoptionen schon runtergeschraubt und die Einzelteile werden auch nicht vollständig geladen. Kann mir einer verraten wie ich das Problem in den Griff bekomme? Was machen eigentlich Konstrukteure die Baugruppen von mehreren Gigabyte haben ------------------ Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermosflasche Versuche die Baugruppe reduziert zu laden und vies evtl erst mal in schattiert zu erstellen. Beim Öffnen von Zeichungen großer Baugruppen erst mal die Baugruppe gesondert laden und dann die Zeichnung dazu öffnen. Deutliche Performancesteigerung pkto. Ladezeiten und Auslagern bringt meiner Erfahrung nach auch eine schnelle Festplatte (10.000U/min.) und natürlich ausreichend RAM damit die Maschine nicht auch noch zu swappen anfangen muss um die Datenmenge zu verarbeiten... HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann geht das ganze ja in Richtung 64 bit mit Xeon Prozessor. Muß leider mit dem klar kommen was ich hier habe. Wie schon erwähnt lade ich die Baugruppe reduziert  kann man also sagen das SW nicht ausgelegt ist um solche Datenmengen zu händeln? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Ich habe nicht annähernd eine so große Baugruppen wie du und mein Rechner steigt auch regelmäßig minutenlang in den Sanduhrmodus. Aber bei mir sind die Modelle auch komplett ausmodelliert. Hast du es schon mit ner abgespeckten Konfiguration (Fasen, Radien usw. weg an den Teilen) versucht? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach diesen Daten müssen externe fertigen, da kann ich keine Details weglassen. Grundsätzlich zeichne ich auch keine Fasen und vermerke diese als Text in den Zeichnungen, aber was den Artikel und die formgebende Geometrie angeht, da müssen alle Daten komplett sein ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ein Beispiel, ich wollte gerade meine Stückliste die auf der Baugruppenzeichnung abgelegt ist sortieren. Rechte Taste auf die Stückliste, die Kiste ackert jetzt schon 5 min und das Untermenü wurde noch nicht einmal angezeigt ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Du hast leider nicht genau gesagt, was in Deiner Kiste steckt und welches Betriebssystem Du fährst. Den Dell Precision 390 gibt es schon fast 3 Jahre, ist also möglicherweise nicht das Beste, was es gibt, wenn Du maximale Dinge tun willst. Zu vermuten ist eher, daß Du Windows an den Rand seiner 32bit-Fähigkeiten bringst und nebenbei fröhlich auslagerst. Dir könnte also ein XP64 helfen. Wie groß ist Dein SolidWorks-Prozeß (Speichermenge + Virtueller Speicher). Wieviel RAM hast Du drin? /3GB-Schalter gesetzt? Was läuft sonst so nebenbei? Wie groß ist die Auslagerungsdatei? SolidWorks ist sicher noch nicht an der Grenze... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Was ist nun mit Betriebssystem und Prozeßgröße?! Das verrät Dir, ob nicht vielleicht der Entscheider für die Rechnerauslegung an der Leistungsgrenze war. Welche Prozesse haben am Ende des Tages die meiste Rechenzeit? Liegts wirklich am SolidWorks? Arbeite mal lokal, Netzwerk, Indexierung, Virenscanner, Zusatzanwendungen, Taskplaner usw. aus. Vielleicht sind aber auch die Modelle nicht optimal modelliert. Vielleicht doch. Riesige Dinge dauern natürlich trotzdem ihre Zeit. Aber mit Deiner Maschine sollte SW2008 vernünftig laufen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tschuldigung Lutz  ich habe versucht einen doppelten Beitrag zu löschen und zwar währen SW ein Baugruppe durchgerechnet hat  Es liegt tatsächlich an SW, die CPU auslastung liegt bei fast durchgehend 100 %, andere Prozesse laufen im hintergrung gar nicht (außer ein paar Windows Applikationen)  Auf dem rechner habe ich Windows XP 32 bit, werde aber mal eine 64 bit Kiste ausprobieren ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermoskanne Sag mal, wieviel Teile hast Du in der besagten Baugruppe? Ich arbeite hier an einer Assembly mit über 2000 Teilen und mit 64bit geht das recht flott. Nur mit Photoworks und Animator darf man nix machen sonst kackt die Software ab. Hier darf bei mir keine Zusatzanwendung aktiv am Werken sein. Auch PDMWorks schalte ich immer ab. Da ich am KundenCAD-Server mit VPN hänge und hier des öfteren Netzwerkunterbrechungenb sind hab ich das auch immer abgedreht. Es kommt sonst vor dass SolidWorks einfgach so lange einfriert bis die Netzwerkverbindung wieder klappt. HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo, hast du schon unterbaugruppen als vereinfachte Konfiguration gespeichert? oder als Teil, oder beides?  also ein Teil, das dann alle dringend benötigten körper an fixer position enthält. die unterbaugruppe in einer Konfiguration vereinfacht, die nur noch dieses Teil enthält. (die anderen unterdrückt) damit braucht SWX die ganzen beziehungen nicht rechnen und hat nicht so viele dateien zu öffnen. in der Unterbaugruppe - standard hat man dann trotzdem teile für die Stückliste ... ist zwar auch quick'n dirty, .... Viel Glück  Christian.
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 02. Okt. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermosflasche, hast Du evtl. Zirkelreferenzen in Deiner Baugruppe?
Dann aktualisiert sich SWX zu Tode. SWX erkennt diese nicht, bricht die Aktualisierung aber nach einigen Durchläufen - übrigens mit undefiniertem Ergebnis - ab. Näheres findest Du in der Hilfe. Gruß
Ron
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Okt. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Okt. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
hallo thermoflsche! zuerst solltest du in deinen baugruppen konfigurationen anlegen, in der alle unnötigen teile unterdrückt sind mit diesen konfigurationen läst sich dann meist gut arbeiten, nur bei bedarf, werden die konfigurationen umgeschalten und dann auch nur die, welche man gerade braucht habe bis jetzt überall dieses system so durchgezogen (naja, eine firma hat sich geweigert, aber damit müssen sie jetzt selbst klar kommen...) und es hat sehr gut funktioniert ein 64bit system wird nicht viel helfen, achja und wenn du die original toolboxteile verwendest, must du die fasen uns so weg schalten, sind enorme leistungsfresser... lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Okt. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
hmm, XP32 sagt noch nicht viel und der /3GB switch wenn gesetzt erweitert nur den Adressraum. Was fehlt ist die Angabe zum RAM in der Buechse -- sieht so aus als ob hier die Paging-Rate extrem hoch ist und das ware u.U. zuwenig RAM (BTW  : ein 32-Bit OS kann 4GB verwalten manchmal aber weigert sich das BIOS die 4GB zu erkennen ..) Auch moeglich: ein ellenlanger Feature tree und darin noch ein paar aufwendig zu berechnende Features ... Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
 Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 04. Okt. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
hi wieviele processe ticken den an dem rechner mit ? wie gross ist den die Processgrösse von SWX  wen die baugruppe geladen ist? den 600MB auf der platte ist noch nicht so arg viel für ne baugruppe wen du die hier bereits gesagten tips schon umgesetzt hast - vereinfachte konfig - lokal arbeiten - reduziert arbeiten - 3gb - modus grosse baugruppe - wurde bei mustern immer schön das geometrymuster gesetzt ? sind sachen ausmodelliert worden wie: - Federn ? - Schrauben ? - Zahnräder ? - Zahnstangen ? - Beschriftungen ? - Logos ? kannst noch versuchen am rechner selbst zu basteln. - im bios Virtualisierung abschalten - Festplatten auf perfomed stellen - ggf. overclocking einschalten falls die kiste das schon hat - im windwos Systemeigenschaften die kiste auf optimale leistung einstellen (alle assis und designe schickschnack aus) - defragmentieren / bereinigen (wird immer wieder gern vergessen) - Processe abschalten die unütze sind zu den x64 rechnerle, mit so einer kiste wird es kaum schneller gehen. den der hauptvorteil ist nachwie vor das man mehr ram adressieren kann ENDE geschwindigkeit kommt nach wie vor aus den gleichen grössen wie cpu takt und grosser cach, systemtakt 1333mhz ober 1600mhz ne anständige platten (10000 1/min oder 1500001/min )im raid 0, ram möglichst hochgetacktet 800mhz und mehr.ne brauchbare grake(FX 1700 ist mehr als dick genug für 600mb) und das alles sollte auf nem anständigen board sitzen. was man mit son´er kiste machen kann ist, viel ram einbauen (8gb und mehr)dann auslagerung aus machen. nur auf dem ram arbeiten is zwar gefährlich. bringt aber was, da die zugriffszeit auf ne platte immer noch ms sind und auf den ram eben ns. faktor 1000 liegt dazwischen. gruss micha
------------------ : :  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo zusammen, was ich auch schon erlebt hab bei solchen Ladezeiten sind wenige oder sogar nur ein komplexes Teil. Manchmal war es ein importiertes Teil mit vieelen Oberflächenkörpern drin oder sehr komplexe Geometrie. So in Richtung Helix. Schau mal in Deiner Baugruppe nach solchen Sachen, solltest Du so etwas finden kann es schon helfen diese Teile als Parasolid zu exportieren anschließend wieder zu importieren. Uber die Funktion "Extras->Prüfen" kannst Du schauen ob es Fehler im Bauteil gibt, die evtl verantwortlich sind für lange Wiederaufbauzeiten. Gruß Gogoslav ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
noch ein häufiger fehler bei so 4x4 mustern, zuerst einen würfel erstellen und dann mustern richtig wäre aber zuerst einen grossen würfel erstellen, in den die ausnehmung gemacht wird, welche dann gemustert wird kleiner unterschied, der aber viel leistung spart lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Okt. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo ..., ich behaupte jetzt einfach mal das da bestimmt was zu machen ist  Schon mal mit der Feature Statistik die Einzelteile angeschaut? Weißt Du was ein Geometriemuster ist? Ich gehe mal davon aus das Du mit In-Kontext-Referenzen arbeitest. Schon mal an das temporäre sperren gedacht? Schon mal den Performance-Vortrag von StefanBerlitz durchgeschaut (z.B. in Bezug auf Zeichnungen)? Ferndiagnose ist natürlich schwierig und Beratung kostet Geld  HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
