 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Toleranzen in Zeichnung übernehmen (456 mal gelesen)
Tobias Z. Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.01.2008 ME10 10.50 Solidworks 2011 Windows 7 Pro MaxxDB 2.9
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  User, gibt es denn eine Einstellung bei Solidworks 2008, dass automatisch bei manueller Bemaßung (also beim Anklicken von Linien/Körperkanten) die im 3D-Part eingestellte Toleranz hinter dem Maß steht (z.B. 16H7). Normalerweise wird ja immer nur das Maß 16 (hier im Beispiel) angezeigt, warum denn nicht gleich mit der Toleranz? Das Einfügen der Modellelemente finde ich zu aufwendig, da man ja immer schon beim 3D Teil entscheiden muss, welches angezeigt werden soll. Vielleicht weiß jemand, ob und wie dies möglich ist!? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Mit viel Aufwand könntest Du was programmieren, was ermittelt, welche Kante des Teiles Du erwischt hast und welches Feature dazugehören könnte und welche Bemaßungen da dran hängen. Hast Du die vordere Kante erwischt und die Skizze liegt hinten, kannst Du Dir immer noch nicht sicher sein, daß Du keinen Unsinn machst. Aber mal ehrlich, da ist das Einfügen der Modellelemente doch einfacher! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Hallo Tobi, da kann man Lutz nur zustimmen. Aber ich verstehe nicht wer Dich dazu zwingt die Passungen u. Toleranzen schom im Modell reinzumachen. Bei denen Du es schon bei der Modellierung weißt kannst Du ja was eintragen, wo nicht machst Du dies erst bei der Erstellung der Zeichnung. Wo ist das Problem? MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt daran, dass wenn ich das 3D Modell mache und jemand anderer detailiert oder ich selbst die Zeichnung erst 1-2 Monate später mache könnte es passieren, dass ich es vergesse, wo Passungen oder sonstige Toleranzen sind. Die technische Zeichnerin, die z.B. für mich die 2D Ableitung macht weiß ja von nix. Wenn ich ihr noch sagen muss wo sich welche Passungen oder Toleranzen befinden kann ichs gleich selber machen. Das "Einfügen--> Modellelemente" ist halt nicht so toll, weil es meist nicht zur restlichen Bemaßung passt und man es wieder ändern muss. Ist n ziemliches Durcheinander, wenn mans so machen würde. Aber trotzdem schon mal danke an euch beide für die schnellen Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Du kannst doch Maße in den Skizzen schon weitgehend so legen, wie Du sie in der Zeichnung brauchst. Und die Toleranzen und Passungen gehören ins Teil. Stichwort spätere Verwendung im CAM... Ein Mischmasch zwischen Zeichnung und Teil ist wohl das Dümmste und Fehlerträchtigste, was ihr da machen könnt! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, in die Richtung CAD/CAM habe ich auch schon gedacht. Aber eben wenn man die Maße und Toleranzen vom Part übernehmen kann, hat man eben nur die halbe Arbeit. Aber über die Modellelemente finde ich das ziemlich durcheinander da halt die Maße "irgendwo" stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Hallo Tobias Z. mir würde da nur der DIM Expert dazu einfallen, da kannst du dein Bemaßungsschema erstellen und auch auf die toleranzen einfluss nehmen, und dieses Schema kannst du ganz easy in die Zeichnungen einfügen!
mfg Olaf ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Je nachdem wie kompliziert Deine Teile sind, könnte dieser Tip hilfreich sein: Geistreich-->Punkt 3: farbliche Markierung im Modell Wir praktizieren diese Methode bereits eine Weile, und es klappt gut. Rot bedeutet auch bei uns immer Passung--> Geometrie- und Positionsmaße sind aus dem Modell zu übernehmen oder wenn's nicht klappt, sind die Toleranzen händisch in die Zeichnung einzutragen. Man könnte ja auch für einfache Toleranzen eine andere Farbe definieren... ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
