  Teile unterdrücken und aus der Stückliste ausschließen
SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 03.08.2026
Autor Thema:  Teile unterdrücken und aus der Stückliste ausschließen (3098 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 27. Sep. 2008 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht mit dem Macro-Rec. mir die Arbeit zu vereinfachen. Ich wollte bestimmte Teile aus der Stückliste ausschließen und anschließend unterdrücken.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
- Macro-Rec. gestartet
- dann habe ich im Feature-Manager das Teil ausgewählt (das ich  ausschließen und unterdrücken wollte)
- dann rechter Mausklick, Komponenteneigenschaften... angeklickt und dort "Aus Stückliste ausschließen" und "Unterdrückt" ausgewählt
- Macro-Rec. beendet
- Macro abgespeichert
Jetzt wollte ich das Macro mal testen und es kommt die Fehlermeldung
Laufzeitfehler '13'
Typen unverträglich
Ich habe dann den Debugger gestartet und er zeigt mir folgende Zeile
Part.CompConfigProperties4 0, 0, True, "Standard", True .
Da ich mich nicht mit der Marcoprogrammierung auskenne, sind das für mich Böhmische Dörfer. Was kann ich machen? Gibt es für die Solid Works Macroprogrammierung irgendwelche brauchenbaren Bücher bzw. Tutorials?
Ralf Tide
erstellt am: 28. Sep. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Begriffe "API" und "Tutorial" bringen bei mir z.B. diesen Beitrag zum Vorschein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013240.shtml#000010
HTH,
Ralf
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 29. Sep. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SolidWorks API (Hilfe -> API-Hilfe) hat da einiges zu bieten.
Suche in der API-Hilfe einmal nach:
- Component2::ExcludeFromBOM
- AssemblyDoc::SetComponentSuppression
Das könnte Dich schon viel weiter bringen.
http://www.worldcommunitygrid.org
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info. So wie es aussieht muß ich mich erst mal ein bischen mit dem Visual Basic auseinander setzen, um den Quellcode vom Macrorecorder besser zu verstehen. Im Moment wüßte ich nicht, an welcher Stelle ich etwas ändern sollte.
Welche Literatur würdest du für einen Anfänger empfehlen?
G. Dawg
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas 3D:
- Diese Links von Ralf Tide.
- SolidWorks API-Hilfe
- CAD.de, VBA Forum -> http://tinyurl.com/vba-forum
Das sollte Dir schon mal über die ersten Runden weiterhelfen.
Der Macrorecorder zeichnet zum Teil so viel Müll auf, dass es einfacher ist, von Null an alles selber zu schreiben. <- Meine Meinung.
