  Rätsel
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Rätsel (2330 mal gelesen)
die76go
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von die76go an!   Senden Sie eine Private Message an die76go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die76go
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe leider von makros keine ahnung, sollte aber eine arbeit erledigen die sehr wahrscheindlich mit einem makro...
Ich habe ein haupstück mit 4 seiten, auf jeder seite habe ich die möglichkeit eine von 6 "unterbaugruppen" auszuwählen. Dass ganze sollte dann auch noch mit nur ein paar mausklicks zu erledigen sein.
Ist das überhaupt möglich sowas einfach zu gestalten? wenn ja wie?
bin um jeden vorschlag froh...
besten dank & ä gruess
Diego
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 18. Jul. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die76go 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh, was?
Sorry, kann mit deiner Beschreibung aber wirklich überhaupt nichts anfangen! Stell doch bitte ein Bild rein und sage uns dann nochmal etwas ausführlicher was du eigentlich machen willst.
Christian
Ach ja, deine Shift-Taste klemmt!
Edit: Ach jetzt verstehe ich warum du den Thread "Rätsel" genannt hast.
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 18. Jul. 2007 editiert.]
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 18. Jul. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die76go 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... und ein ausgefülltes Profil hilft auch
Gruß Thorsten
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die76go 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man Fragen richtig stellt
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
die76go
Selbständig
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, gebe mein bestes aber Deutsch ist halt nicht meine Muttersprache!
Also nochmal zu der Frage:
Auf den 4 Seiten eines Stück wollen wir 4 baugruppen anbringen. Es sind im gesamt 6 Baugruppen die angebracht werden können.
Pro Seite wird nur eine Baugruppe angebracht. Also möchten wir die 6 Baugruppen auf jeder seite einzeln austauschen können.
Da wir es immer wieder mit einer neue Konfiguration brauchen und vorallem viele Leute es brauchen sollten suche ich nach eine einfache und Flexible Lösung.
Habe es auch mit SWXkonfigurationen versucht, ist aber zu komplex und die Datei wird auch alzu gross.
Im Moment weiss ich gerade nicht weiter...
Hoffe mal das wenigstens jetzt Jemand was von meinem Problem versteht?!
Gruess
Diego
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die76go 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut wenn dir es Über Konfiguration zu groß wird kann ich dir empfehlen dass du einfach nur eine Konfig hast und die jeweiligen Komponenten unterdrückst, nur die die gebrauch werden darstellst. Nun wird es aber bei dir so sein dass du mehrere Varianten benötigst…
Es gibt da auch noch die Möglichkeit mit den Verknüpfungsreferenzen, wäre auch eine sehr schöne Lösung.
Ich kenn mich mit Makros nicht so wirklich aus, aber ich habe ein paar einfache die mir die Arbeit erleichtern, aber dass du dir dadurch jetzt massig an Dateigröße einsparst wage ich zu bezweifeln, denn die machen auch nix anderes als du durch die normalen Befehle ausführst.
David
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die76go 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diego,
ich wünschte, ich könnte mich in anderen Sprachen so gut ausdrücken, also nicht verzagen!
Zu deinem Problem: Du schreibst ja, dass du immer wieder neue Baugruppen hinzukommen werden. Ob da der Weg über Konfigurationen richtig ist? Das wird doch irgendwann unübersichtlich. Wir haben das Problem mit einem Stück Software gelöst. Da kannst du beliebige Baugruppen oder teile über sogenannte Verbinder zusammenbauen. Und wenn es um maßliche Varianten  geht. kannst du das damit auch gleich erledigen. Schau mal unter pascam.de nach, ob dir das weiter hilft.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
[Diese Nachricht wurde von Hans Mueller am 19. Jul. 2007 editiert.]
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die76go 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo die76go!
Wenn, wie ich nur vermuten kann, es sich um kurzzeitig zusammengefügte Baugruppen handelt, baukastensystemmäßig, so könntest Du folgende Lösung probieren: Anschlußpunkte in Hauptbaugruppe festlegen, über intelligente Verknüpfungsreferenz der Unterbaugruppen schiebst Du Dir Deine Wunschbaugruppe ruckzuck zusammen, nun kurz als Edrawing/exe exportieren und schon kann sich jeder in Deiner Wunschbaugruppe bewegen, kann durchfliegen, drehen, Bezeichnungen lesen im Featurebaum etc., selbst Farbausdruckesind möglich. Also, für Präsentationen nutzen wir das so.
Grüßle, Hartmut
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
P.Reidel
Sehen Sie sich das Profil von P.Reidel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Reidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die76go 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diego,
du könntest versuchen jedesmal eine neue Hauptbaugruppe bestehend aus dem ersten Stück und den 4 anderen Stücken zu erstellen. Dazu kannst du dir ein kleines Makro schreiben, welches die Hauptbaugruppe erstellt und die Stücke einfügt und miteinander verknüpft. Dazu solltest du zuerst Ebenen für die Verknüpfungen in die Stücke einfügen und sinnvoll benennen, so dass du über das Makro direkt die Ebenen ansprechen und verknüpfen kannst.
Ich hatte was ähnliches gehabt, hatte aber eine leere Baugruppe mit Verknüpfungsebenen zur Vorlage:
txt_Name entspricht dem Dateinemen
'Datei kopieren und umbenennen
FileCopy "C:\Rahmen-Programm\Vorlagen\BGR.SLDASM", "C:\Rahmen-Programm\" & txt_Name & ".SLDASM"
Set BGR = swApp.OpenDoc6("C:\Rahmen-Programm\" & txt_Name & ".SLDASM", 2, 0, "", longerror, longwarnings)
'Datei (Rahmen1) öffnen, die ich einfügen möchte (ich hatte es nicht hinbekommen etwas in die BGR einzufügen, ohne es vorher zu öffnen)
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Rahmen-Programm\Vorlagen\" & Rahmen1 & "\" & Rahmen1 & ".SLDASM", 2, 0, "", longerror, longwarnings)
'BGR aktivieren, Rahmen einfügen
swApp.activatedoc "C:\Rahmen-Programm\" & txt_Name & ".SLDASM"
BGR.AddComponent4 "C:\Rahmen-Programm\Vorlagen\" & Rahmen1 & "\" & Rahmen1 & ".SLDASM", 0, 0, 0, 0
BGR.editrebuild
Set BGR = swApp.activedoc
'Fixierung rausnehmen
BGR.Extension.SelectByID2 Rahmen1 & "-" & Anzahl & "@" & DateiName, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0
BGR.UnfixComponent
'Verknüpfen
BGR.Extension.SelectByID2 "EBENE0", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0
BGR.Extension.SelectByID2 "EBENE0@" & Rahmen1 & "-" & Anzahl & "@" & DateiName, "PLANE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0
BGR.AddMate2 0, 0, False, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, longwarnings
BGR.ClearSelection2 True
BGR.Extension.SelectByID2 "EBENE3", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0
BGR.Extension.SelectByID2 "EBENE3@" & Rahmen1 & "-" & Anzahl & "@" & DateiName, "PLANE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0
BGR.Extension.SelectByID2 "VK1", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0
BGR.Extension.SelectByID2 "EBENE2@" & Rahmen1 & "-" & Anzahl & "@" & DateiName, "PLANE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0
'speichern
BGR.editrebuild
BGR.Save3 0, longerror, longwarnings
Du kannst auch Konfigurationen über Makros einstellen (CompConfigProperties4).
Vielleicht hilft dir das weiter.
Grüße, Petra
die76go
Selbständig
erstellt am: 19. Jul. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal besten dank für eure Antworten!!
Werde die einte oder andere möglichkeit ausprobieren, vobei mich die variante von Petra schon sehr interessiert.
Nur muss halt noch schnell mit Makros umzugehen lernen...möchte schon wissen was die sätze im Makro bedeuten!
und dafür habe ich leider nicht allzuwiel zeit. Eventuell nächste woche...
Ist man mit SWXSolidWorks tutorials/hilfe für Makros umgang zu lernen gut Bedient? Gibt es sonst noch Hilfestellen?
Gruess
Diego
Ralf Tide
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die76go 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von die76go:
...Gibt es sonst noch Hilfestellen?...
Hallo Diego,
willkommen im Forum
Es gibt unter SolidWorks_API eine Linkliste. Da findest Du schon eine ganze Menge. Das Tutorial von Daniel (tbd) gibt's auch auf der besten deutschen Hilfeseite von Stefan Berlitz. Dort gibt es auch viele Makros.
HTH & bis demnäx,
Ralf
