  Hochauflösenden Screenshot?
Autor Thema:  Hochauflösenden Screenshot? (15532 mal gelesen)
dpfeffer
Sehen Sie sich das Profil von dpfeffer an!   Senden Sie eine Private Message an dpfeffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dpfeffer
Athlon X2 4200
2 GB RAM
3D Space Navigator
Solid Works 2007
erstellt am: 12. Sep. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den aktuellen Bildschirminhalt 1:1 d.h. unkomprimiert als Bild speichern?
Unter Datei--> Speichern unter--> JPEG siehts doch stark komprimiert aus... und Einstellungen dazu finde ich nicht...
daniel
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Sep. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
dpfeffer
Athlon X2 4200
2 GB RAM
3D Space Navigator
Solid Works 2007
erstellt am: 13. Sep. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
dort lese ich immer wieder "mit Photoworks" --> wie kann ich aber einfach nur das normale in SWXSolidWorks dargestellte Part als Bild abspeichern? In Photoworks muss ich's doch immer erst rendern, oder? Also den Befehl "in Datei rendern" kenn ich z.B. Aber rendern will ichs eben net...
daniel
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Sep. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir das http://solidworks.cad.de/mm_16.htm  hier!
Jan
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 13. Sep. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach!
Wie wär's mit der "Druck"-Taste?
Dann ist der Bildschirminhalt in der Zwischenablage, 1:1, bzw. mit Alt-Druck das aktuelle Fenster.
Dann in einem Bildbearbeitungsprogramm (zur Not Paint) einfügen und speichern.
Oder hab ich was falsch verstanden?
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 13. Sep. 2008 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tips&TricksSWXJUL-2008.pdf
Hallo Daniel,
mit der "Druck-Taste" ist gar nicht schlecht.
Wer noch höhere Auflösung möchte kann das auch über die Grafikkarte, bzw dessen Auflösung hochschrauben und dann ein Screenshot machen.
Ist ebenfalls "hochauflösend".
Als Anhang die Anleitung (in Englisch).
An dieser Stelle auch vielen Dank an Mike Wilson, bzw. an: www.triaxialdesign.com
Dem Verfasser der Anleitung.
Viel Spass!
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daniel,
der einfachste Weg bei viel Platz auf der Platte ist mein Makro Hochauflösendes Bitmap speichern, das macht je nach Grafikkarte erst so bei 5000x5000 Pixel schlapp, da ist eine technische Grenze der Hardware.
Wenn es genau 1:1 sein muss ist der einfachste Weg den "Screenshot" von SolidWorks machen zu lassen, im Menu über Ansicht/Bildschirmaufnahme/Bildschirm, da wird die aktuelle Modellansicht ohne Headupdisplay, Anusrichtungstriade oder ähnliches n die Zwischenablage kopiert und du kannst es z.B. in Paint einfügen und als BMP speichern.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
..., Anusrichtungstriade oder ähnliches....
Iiihh. Mit was beschäftigen wir uns den hier?
Pfui!
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
campasa
student
Sehen Sie sich das Profil von campasa an!   Senden Sie eine Private Message an campasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für campasa
HP XW 4400 + nVidia Quadro FX 1500, Win XP Pro 32bit, SP 2
Alias Auto 2011, SWX 2010/2011 (Student ed)...
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
(Sorry für off topic, aber Klaus hat ja angefangen. )
Original erstellt von KMassler:
[QUOTE]..., Anusrichtungstriade...
Pfui!
[/QUOTE]
Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen.
- Cicero
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
nenene, Stefan hat angefangen!
Aber jetzt ist Schluss! *Fingerklopf*
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 18. Sep. 2008 editiert.]
