  Einfügen Teil bei Schweissteilen
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Einfügen Teil bei Schweissteilen (329 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schweisser (Beruf, nicht Ausdünstung)
Wollte mich an diesen Faden hängen, aber mein Beitrag erscheint nicht --> neues Thema. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008790.shtml
Folgendes Verhalten legt SWX bei mir an den Tag (2006 SP5 und 2008 SP0)
Erstelle ich mittels Strukturbauteil über eine Skizze in meinem Modell und einem
Schweissprofil aus unserer Profil-Bibliothek, übernimmt SWX die Eingegebenen
Eigenschaften vom Schweissprofil in die Zuschnittsliste.
Füge ich ein Teil über die Funktion Einfügen - Teil ein, z.B. eine Schraube welche in einem
Blech eingeschweisst wird, werden mir die Eigenschaften von der Schraube nicht in die
Zuschnittsliste übernommen.
Ist das ein Einstellungsfehler bei mir, oder funktioniert das nicht?
Mike
The Power Of Dreams
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert leider nicht.
David
Oberli Mike
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, dann darf sich unsere Hotline damit beschäftigen, bez. wenn die es nicht als Bug bestätigen, wird es einen Antrag an SolidWorks geben.
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 11. Sep. 2008 editiert.]
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mike,
schau dir mal Makro Nr. 39 an. http://solidworks.cad.de/mm_boerse04.htm
Damit gehts.
Johannes
edit:
Benutzerdef. Eigenschaften kannst die auch so übernehmen (zumindest in der 2008er)->
Bei konfigurationsspezifischen weiss ichs nicht, das geht glaub ich nicht.
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 11. Sep. 2008 editiert.]
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr Sutton:
Na toll, dann kann ich die Eigenschaften genau bei den Teilen ändern, welche ich benötige.
Aber trotzdem danke Johannes (sollte echt mal auf 2008 umsteigen  )
David
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfig.-spezifische gehen aber mit dem Makro.
Johannes
Oberli Mike
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie stellt sich das Makro bei mir etwas quer. Es überträgt die Eigenschaften
irgendwie nicht richtig. Eine Eigenschaft heisst bei uns EDMBENENN1. Diese wird nur
übertragen wenn ich das übertragen aller anderen Eigenschaften deaktiviere (mit rem oder mit '). Hab die If Abfrage bei der Übertragung entfernt, jetzt werden ganz einfach alle
Eigenschaften übertragen.
Ev. teste ich es noch in der 2008
Mike
The Power Of Dreams
