 | CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Thema: Teilenamenanzeige in der Zuschnittsliste (640 mal gelesen)
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi to all ich habe eine Part mit strukturbauteilen erzeugt. in diesem habe ich ein weiteres eingefügt. Nun möchte ich bei der Zeichnungsableitung die Zuschnittsliste so definieren, dass mir auch der NAME des eingefügten Teil angezeigt wird - SW 2006 - ich bekomme diese einfach net auf die Reihe Wer kann mir helfen? ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 19. Okt. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Moin Andreas, hab noch kein 2006 drauf, aber wie wär`s, wenn du bei den Teilen die benutzerdefinierte Eigenschaften mit gewünschten Namen ausfüllst. Dann sollte es eigentlich ausgelesen werden können. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 19. Okt. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Hallo, ganz oben in dem Featurebaum der Schweißkonstruktion ist die Zuschnittsliste. Darin ist aufgeführt Strukturbauteil1, Strukturbauteil2 usw.. Die musst du benennen, dann werden die NAMEN auch in der Zuschnittsliste angezeigt. Aber vorher musst du auf die Zuschnittsliste-->RMT-->aktuallisieren. Dann läufts auch mit der Zuschnittsliste. Gruß Thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi cad manu! hi Thomas! Klar beide Antworten sind soweit richtig. aber ich möchte folgendes gewährleisten - habe ich leider nicht dazugeschrieben - Beim eingefügten Einzelteil sollte der DATEINAME vergeben werden. dann sollte dieses in ein anderes eingebaut werden und von dort eine Zeichnung ingkl. Zuschnittsliste regeneriert werden. und in dieser sollte AUTOMATISCH dder Dateiname´, denn ich im eingefügten Einzelteil vergeben haber erscheinen... möchte eine durchgängigkeit erzeugen... hab ichi mich verständlich ausgesrückt oder nicht? thxs ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Hallo Schweisser (Beruf, nicht Ausdünstung) Möchte dieses Thema nochmals aufnehmen, da ich mich selber gerade daran störe. Folgendes Verhalten legt SWX bei mir an den Tag (2006 SP5 und 2008 SP0) Erstelle ich mittels Strukturbauteil über eine Skizze in meinem Modell und einem Schweissprofil aus unserer Profil-Bibliothek, übernimmt SWX die Eingegebenen Eigenschaften vom Schweissprofil in die Zuschnittsliste. Füge ich ein Teil über die Funktion Einfügen - Teil ein, z.B. eine Schraube welche in einem Blech eingeschweisst wird, werden mir die Eigenschaften von der Schraube nicht in die Zuschnittsliste übernommen. Ist das ein Einstellungsfehler bei mir, oder funktioniert das nicht? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
