  3D Schnitt auf Zeichenblatt darstellen
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  3D Schnitt auf Zeichenblatt darstellen (433 mal gelesen)
Goerii
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Goerii an!   Senden Sie eine Private Message an Goerii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goerii
SW 2006 SP4.1
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe volgendes Problem, ich habe eine Baugruppe, diese wurde in der mitte geschnitten. nun will ich eine geschnittene ansicht dieser darstellung isometrisch auf dem zeichenblatt darstellen. leider wird das teil komplett dargestellt, der 3D schnitt im Modell wird selbst wenn man diesen direkt als ansicht auswählt nicht übernommen und die baugruppe wird vollständig dargestellt.
geht das überhaupt oder muss ich mir etwas anderes einfallen lassen?
mfG
Sebastian
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goerii 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Sebastian,
Du mußt eine neue Konfiguration erstellen in der mit dem Feature Schnitt geschnitten wird. In der Z-Ableitung wählst Du diese Konfiguration und dann kannst Du machen was Du lustig bist.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 10. Sep. 2008 editiert.]
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goerii 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015836.shtml#000005
Johannes
