  Zeichnungen - schattierte Schnitte und Realview
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Zeichnungen - schattierte Schnitte und Realview (3653 mal gelesen)
bamika
Ingenieur (Mikrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von bamika an!   Senden Sie eine Private Message an bamika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bamika
SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 21. Aug. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Stöbern im Forum habe ich leider nichts genaues zu meinen Problemen gefunden. Aber vielleicht weiß das ja hier jemand. Beides hat mit Zeichnungen von SWXSolidWorks zu tun.
1) Es kommt immer mal vor, dass wir Bauteile und Baugruppen für Erklärungen, Berichte usw. als schattierte Schnittansicht darstellen müssen. Im normalen Graphikbereich von SWXSolidWorks funktioniert das auch, aber wenn man dann diese Ansicht in einer Zeichnung haben will, wird der Schnitt immer abgeschaltet.
Geht man von der Zeichnung zurück in den Grafikbereich, ist das Icon des Schnitts noch aktiviert aber der Schnitt nicht zu sehen. Erst das Regenerieren der Ansicht mit der "Ampel" bringt den Schnitt dort wieder hervor. Ich habe schon versucht die Ansicht im Grafikbereich auf verschiedene Arten zu speichern (im Feature Menu der Schnittansichts-Erstellung oder per Ansichtssteuerung (Spacetaste)), aber die Schnittansicht schaltet sich trotzdem ab.
Was tun?
2) Wir haben seit neuesten (wieder) eine Grafikkarte die die Realview Graphics Funktion ermöglicht (der Vertrieb will schönere Bilder haben ).
Die Bauteile und Baugruppen sehen im Grafikbereich auch ganz toll aus, aber leider kann man dies wieder nicht in den Zeichnungen sehen. Dort ist das Icon - die goldene Kugel - ausgegraut. Im den Optionen habe ich nirgends eine Einstellung gefunden mit der ich das ändern kann.
Was kan man hier tun?
So zu beiden Problemen könnte man jetzt...
...die Bilder gleich aus dem Grafikbereich erstellen, aber da ist die Qualität zu schlecht.
...oder mit einem Makro (SaveQualityBitmap, wo das genau herkommt habe ich vergessen, sorry) auch aus dem Grafikbereich erstellen, sieht aber auch nicht gut aus.
Mit einem anderen Rechner und anderer SWXSolidWorks-Verison (weiß ich auch nicht mehr welche das war) hatten wir früher schon mal Realview. Und die Schnittansichten sowie Realview haben in Zeichnungen funktioniert.
Würde mich wie freuen, ein paar mögliche Lösungen oder zumindest eine die mir hilft zu bekommen.
Gruß Uwe
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2008 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde eine Konfiguration in der BG erstellen und dort den Schnitt erstellen. Diese in die Zeichnung ableiten und dann links die Ansicht "schattiert" als Anzeigeart auswählen.
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 22. Aug. 2008 editiert.]
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist nicht bekannt das es einmal möglich gewesen sein soll Real View in der Zeichnung einzustellen.
Christian
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist es in der Zeichnung so, wenn in einem anderen offenen Dokument (BG oder Teil) Realview aktiviert ist, erscheint auch die schattierte Ansicht auf der Zeichnung in Realview.
Johannes
Edit: Glaub ist aber erst ab SWX2008 so.
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 22. Aug. 2008 editiert.]
bamika
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt etwas ausprobiert aber leider ohne Erfolg.
T.C.'s Vorschlag mit der Konfiguration funktioniert nicht. Ich kann zwar in der Zeichnung die Schnittansicht auswählen, geschnitten wird aber nicht. Gehe ich zurück in de Grafikbereich ist wieder mal der Schnitt (teilweise) nicht zu sehen. Trotz aktiviertem Icon.
Die Speicherung der Schnittansicht im erscheinenden Featuremanager bringt in dieser Konfiguration ebenfalls nichts. Die taucht zwar in der Liste auf, Anwählen verändert aber nichts.
RealView:
Ich habe mal eine alte Zeichnung (als pdf) angeschaut. Die RealView "behaftete" Zeichnung wurde damals über den Grafikbereich ausgedruckt.  War also meine Fehler mit der Annahme von RealView in der Zeichnung.
Demnach sieht es wohl so aus, als ob Schnittansichten in Zeichnungen nicht funktionieren. Ebenso RealView.
Schade eigentlich, dann habe ich noch eine weitere Frage, da unser Vertrieb ja schöne Bilder haben will. Wenn Realview mir keine schönen Zeichnungen macht bzw. der Grafikbereich zu grob ist, geht das dann mit dem PhotoWorks problemlos?
Natürlich verstehe ich, dass man sich auch in diese Zusatzanwendung hineinarbeiten muss, aber hat jemand damit Erfahrung?
Gruß Uwe
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
T.C. hats wohl eher mit einer Konfiguration mit einem Baugruppenschnitt als Feature und nicht nur mit der Schnittansicht gemeint, dann funzts nämlich.
Johannes
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Andererseits kannst du auch in der Zeichnung schneiden und auf schattiert umschalten. Besonders bliebt ist bei unserem Vertrieb die isometrische Schnittansicht (Schnitt B-B)...
Gruß, Jens
bamika
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mit dem Baugruppenschnitt funktioniert. Ist aber nur eine Notlösung.
Die Funktion "isometrische Schnittansicht" wäre schon mal super, habe ich gar nicht im Kontextmenü. Auch nicht im Befehlsmanager bzw. Symbolleiste. Die Hilfe kennt das auch nicht. Kann es sein, dass es das efrst mit SWXSolidWorks 2008 gibt?
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 25. Aug. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl "Isom. Schnittansicht" bekommst du, wenn du auf eine bereits erstellte Schnittansicht rechtsklickst. Mit Guybrush Threepwood's Worten: Benutze RMT mit Schnittansicht.     [edit] Hab auch nur SWX2007 [/edit]
Original erstellt von bamika:
Was tun?
Irgendwie erschließt sich mir nicht, wo das Problem ist. (mal direkt ausgedrückt   ):
Willst du in der BG den Schnitt haben? Dann:
1. Feature Baugruppenschnitt -> buntes Bild machen (pdf, jpg, hochauflösendes bmp, ausdrucken)
2. Schnittansicht -> buntes Bild machen (...)
Hier geht auch RealView.
Willst du in der Zeichnung den Schnitt haben?
1. BG oder BT einfügen -> (isometrische) Schnittansicht erstellen -> Umstellen auf schattiert (siehe Bild) -> buntes Bild machen (...)
Oder willst du ganz was anderes?
Gruß, Jens
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 25. Aug. 2008 editiert.]
bamika
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, die Isometrische Schnittansicht habe ich hinbekommen. Auch ohne Guybrush.
Das sieht schon mal ganz gut aus und löst das allgemeine "Schnittdarstellung-in-Zeichnung-Problem". Seltsam das man von dieser Ansichtserstellung nichts in der Hilfe findet. Nun ja.
Zu den "schönen Bildern":
Generell wäre es mir egal, ob ich die Bilder - mit und ohne Schnitt - aus dem Grafikbereich oder der Zeichnung heraus erstelle.
Tatsache ist aber, dass die Bilder vom Grafikbereich zwar RealView besitzen aber nur die Bildschirmauflösung nutzen und entsprechend pixelig sind. Den dpi-Wert kann ich nur in einer Zeichnung ändern, dort kann ich dann allerdings kein RealView nutzen.
Aber ich denke die Konsequenz ist, dass die Bilder wohl gerendert werden müssen, d.h. PhotoWorks, um für den Vertrieb schön genug zu sein.
Von meiner Seite her, habe ich dann erstmal keine weitere Fragen und bedanke mich bei allen die geholfen haben.
Gruß Uwe
