 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Ändern der Zeichnungsreferenz bei Baugruppen (1115 mal gelesen)
KalShurak Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW`ler, ich habe das Problem, dass ich das Baugruppenmodell, von dem meine Zeichnung abgeleitet ist ersetzen muss, da eine neue Version des Modellsvorhanden ist. Dabei möchte ich aber nicht alle Ansichten neu erstellen, sondern diese beibehalten. Ich weiß bereits wie ich eine vergleichbare Aktion bei Einzelteilen durchführen kann, wenn ich dies aber mit einer Baugruppe versuche wird das Modell nicht ersetzt. Ich arbeite hier mit SW 2006. Schonmal im voraus danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
Hallo KalShurak, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Es sollte eigentlich mit Baugruppen genauso gehen wie mit Einzelteilen. Datei/Öffnen, in der Öffnen Dialgbox die Zeichnung selektieren (nicht auf Ok klicken), dann unten rechts den Knopf Referenzen anklicken, in der folgenden Dialogbox die Referenz auf die Baugruppe tauschen (durch Doppelklick auf den Namen der Referenz geht das am einfachsten), und zweimal okay klicken. An welcher Stelle scheitert es denn bei dir? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KalShurak Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheitern ist der falsche Ausdruck. Ich mache es genau so wie von dir beschrieben, aber wenn dan die Zeichnung geöffnet wird ist noch immer das alte Modell al sreferenz vorhanden. Es kommt keine Fehlermeldung und auch kein Abbruch, das neue Modell wird einfach nicht übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
Hallo KalShurak, Zitat: Original erstellt von KalShurak: Es kommt keine Fehlermeldung und auch kein Abbruch, das neue Modell wird einfach nicht übernommen.
Hm, ohne dir nahe treten zu wollen, hast du zweimal dasselbe Baugruppenmodell mit unterschiedlichen Namen oder zwei unterschiedliche Baugruppen mit demselben Namen in unterschiedlichen Verzeichnissen? Nachdem du die Referenz getauscht hast kannst du in SolidWorks unter "Datei/Referenzen suchen ..." noch mal kontrollieren, ob es wirklich die neue Referenz genommen hat. Wenn da die neue Referenz steht öffne die Baugruppe einmal aus der Zeichnung heraus und kontrollier, ob das wirklich deine andere Baugruppe ist. Ach ja, die ganze Sache wird natürlich einfach er zu durchblicken, wenn deine beiden Variantend er Baugruppe unterschiedliche Namen haben. Und du darfst natürlich auch nichts mit dem Namen der "neuen" Baugruppe schon in SolidWorks offen haben, z.B. als Unterbaugruppe in einer anderen Kompletten versteckt oder so ...  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KalShurak Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die beiden Baugruppen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich des Namens als auch bei den verbauten Komponeneten. Ich habe auch keine anderen Zeichnungen oder Modelle in SolidWorks offen wenn ich den Austausch versuche. Wenn ich die Referenzen überprüfe sehe ich, dass noch immer die alte verwendet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
Hallo, wenn du die Referenzdatei wie Stefan beschrieben gewechselt hast, hast du auch vorher noch das Häkchen gesetzt, bevor du mit OK bestätigt hast? Zumindest in SolidWorks 2007 gab es dieses Häkchen noch, in 2008 nicht mehr. Grüße, Andi Beck
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KalShurak Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Sep. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
Hallo und auch von mir ein Willkommen hier am Brett, KalShurak. Wenn gar nichts mehr hilft, versuche es mit dem SolidWorks Explorer. den findest du hier. Mit dem wirst du in die Lage versetzt, ohne SWX offen zu haben, Referenze zu tauschen. Allerdings empfehle ich ein gründliches einarbeiten. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 04. Sep. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
erstellt am: 05. Sep. 2008 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
Hallo und schönen Tag T.C. Nit da wa nu annenanner vorbeischwätze. KalShurak sag: Zitat: Ich arbeite hier mit SW 2006.
Und der beigefügte Verweis von mir führt zum herunterladen des SWX - Explorer 2007. Dat müsst et eijentlich dohn. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
KalShurak Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
Wenn Du die Baugruppe, die nicht mehr referenziert werden soll einfach mal entfernst/umbenennst, dann fragt SW doch beim Öffnen, welche Baugruppe genommen werden soll, da es sie nicht findet. Dann kannst Du die neue Baugruppe stattdessen angeben... Dir alte kannst Du ja dann wiederkehren lassen! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KalShurak Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle, danke für die Hilfe, jetzt klappt das Zuweisen einer neuen Modellreferenz zu einer bestehenden Zeichnung. Ich habe es jetzt sowohl mit dem Explorer als auch auf die von Lutz Federbusch beschriebene weise versucht und beides Funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
Hallo und einen schönen Tag Dottore. Habe bei meinem Verweis die falsche Adresse erwischt. Hier Besser nu? Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalShurak
