  goldene maße bei änderungen in 3d
Autor Thema:  goldene maße bei änderungen in 3d (377 mal gelesen)
Petson
Sehen Sie sich das Profil von Petson an!   Senden Sie eine Private Message an Petson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petson
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hab da mal ne frage. wenn ich bereits eine 2d zeichnung von einem 3d teil erstellt habe und das 3d teil ändere. wie bekomme ich dann die goldenen maße (veränderte bezugsmaße) zu normalen schwarzen maßen überführt?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petson 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal funktioniert es, wenn Du die Maßhilfslinie am Endpunkt (Körperkante) anpackst und auf eine neue Kante ziehst.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petson 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das nicht geht, löschen, neu vermaßen. (Bzw. die Maße gleich aus dem Teil übernehmen)
Gruß HaPe
Petson
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die einfach übernehmen...das muss doch irgendwie gehen...ich kann ja nicht jedesmal alle goldenen maße verändern...viel zu großer aufwand!
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petson 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluß sein. Ich habe schon öfters dieses PRoblem gehabt, bei einem relativ großen Gußteil mit difficiler Geometrie. Die Zeichnung besteht aus elf Blättern und bei jeder Maßänderung muß ich alle Blätter nach ockergelben Maßen durchsehen.
Da hätte man doch sicherlich einen "separaten Bemaßungsaktualisierungsknopf" einbauen können, oder??
Petson
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petson 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks verliert die Bezugskante bzw. die Ecke.
Wenn sich die Kante ändert, egal ob durch Schnitte, Austragungen,..., dann müsste das Prgramm knobeln welche Kante nun gültig ist...
David
Lewsterin
Sehen Sie sich das Profil von Lewsterin an!   Senden Sie eine Private Message an Lewsterin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lewsterin
Solid Works Office Premium 2006 SP 4.1
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petson 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Solid Works kenne ich keine Möglichkeit das Problem zu beheben, Solid Edge hat eine Funktion, mit der man abgehägte Bemaßungen wieder anhängen kann. Funktion anwählen => Maß anwählen => gültige Kante(n) anwählen => geändertes Maß incl. Toleranzen ist repariert. Bei SWXSolidWorks bleibt meistens nicht anderes übrig, als neu zu bemaßen.
Gruß Lars
Ralf Tide
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petson 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gab es die Diskussion schon mal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015713.shtml
Mein(e) Kommentar(e) wiederhole ich jetzt nicht
Beste Grüße,
Ralf
