Thema: Abgehängte Bemassung in Zeichnung wiederanhängen (5231 mal gelesen)
Zordan_Zumbel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 01.02.2006 Win XP SP2 - SW 2010 SP4 Dell Precision Workstation 390, 4MB Nvidia Quadro FX 3450 SDI 256MB CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits ( ja ich bin schon ausgeschalfen - glaube ich  ) Da ich bisher nirgends einen brauchbaren Hinweis gefunden habe, wie ich die nach einer Modelländerung abgehängten Maße wieder anhängen kann, muss ich mal die Experten aus dem Forum konsultieren.. Danke für die Hilfe Zordan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zordan_Zumbel
Hallo Zordan, grundsätzlich kannst Du nur abgehängte Maße wieder anhängen, die einen roten Punkt am Ende der Maßhilfslinie haben. Dann diesen Punkt mit der Maus nehmen und auf der entsprechenden Körperkante fallen lassen. Maß wird bei Erfolg dann wieder Schwarz oder Grau (natürlich nur wenn ich die Maße nicht auf einem Layer liegen habe). MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muethos Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 161 Registriert: 16.01.2006 Intel Core2-Duo E8500 16 GB Ram 680 GTX Samsung 24" + 21" Windows 7 64bit Solidworks 2009
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zordan_Zumbel
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: Hallo Zordan,.. nur abgehängte Maße wieder anhängen, die einen roten Punkt am Ende der Maßhilfslinie haben......
Welchen Roten Punkt (such) Meine Maße hatten nur blaue Punkte Gruß Zordan
TronX Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 94 Registriert: 13.03.2006 SWx 2011 SP5, WinXP SP3, Dell Precision M4400, Intel Core 2 Duo 2,5GHz, 3,5GB RAM, NVIDIA Quadro FX 770M
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zordan_Zumbel
MAn könnte es auch so ausdrücken: IMHO geht es meistens nicht, ab und zu dann aber doch. Das "Warum" ist mir bisher verschlossen geblieben. Ein Tipp: bei kompliziert definierten Maßen (Toleranzen, Hilfslinien ausgeblendet etc.) lege ich diese vor dem Löschen in den Favoriten ab. Dann spart man sich einige Klicks. Greetz, Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zordan_Zumbel
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Aug. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zordan_Zumbel
Zitat: Original erstellt von TronX: ...IMHO geht es meistens nicht, ab und zu dann aber doch...
Hallo zusammen, warum das überhaupt passiert ist hoffentlich klar: die Kanten- oder FlächenID hat sich geändert. Wie schon beschrieben (  @Robert), funktioniert das meißt schon - wenn... man auf Kanten oder Punkte in der Modellansicht bemaßt. Wenn man zu Mittellinien oder Mittelkreuzen bemaßt, geht in aller Regel die Referenz mit der Mittlelinie bzw. dem Mittelkreuz verloren. Ich hatte auch häufiger den Fall, das ich erst das rote Ende des Maßhilfslinie zu einem Körper(eck)punkt ziehen mußte, dann erneut ziehen und wieder auf die Kante fallen lassen. Geht natürlich nicht nur mit den verlorenen Referenzen. Geht auch wenn man die falsche Kante angeklickt hat. Im Auswählen-Modus das Maß anklicken, dann den Endpunkt der Maßhilfslinie anklicken, festhalten und auf die entsprechende Körperkante ziehen. Meine Erfahrung  Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zordan_Zumbel
Ja das wäre wünschenswert aber leider klappt es nicht. Oft sind Maße, deren Kanten eine neue ID haben auch schon verloren, weil man diese nicht ranziehen kann. Schade, dass SWX dies nicht kann, würde mirne Menge Zeit sparen. Mit meinem anderen CAD-Programm geht es mit jedem Maß und immer, da ist alles fest verankert und sicher. Vielleicht ein Verbesserungsvorschlag für SWX.
------------------ www.muethos.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Aug. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zordan_Zumbel
Hallo und einen schönen Tag an alle fleißigen Helfer. Gehe ich richtig in der Annahme, das dies nur bei Maßen auftritt, welche in der Zeichnung vom Modell übernommen sind? Meine: Bei den Maßen, welche aus dem Modell übernommen sind kann man die "verlorenen" Maße nicht wieder auf die Kante ziehen. Also: Körperkante im Modell geändert => vorheriges aus dem Modell übernommenes => Maß "verloren" => kein ziehen möglich. Neu über Modellelemente einfügen. Körperkante im Modell geändert=> Maß in der Zeichnung eingetragen => Maß "verloren" => ziehen aber möglich. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher ob dies zutreffen ist. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zordan_Zumbel
Hallo, auch bei Maßen aus dem Modell klappt das wieder anhängen. Es gibt wie schon erwähnt worden ist auch trotzdem ab und an den Fall, daß sich ein Maß nicht anhängen läßt. Welche Logik dahintersteckt bzw. warum dies manchmal der Fall ist, konnte ich bis jetzt nicht nachvollziehen. Ich hatte schon mal den Verdacht, daß es daran liegt wenn sozusagen beide Flächen-ID's worauf sich die beide Maßhilfslinien beziehen gleichzeitig verloren gegangen sind, das Maß sich nicht mehr anhängen läßt. Aber aktuell aus Zeitmangel bin ich an der Stelle nicht weitergekommen. Danke an Ralf für die Zeit ein kleines Video zum Thema zu erstellen. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zordan_Zumbel
Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. Wie auch schon einige meiner Vorredner angemerkt haben geht das wieder Anhängen eben manchmal nicht, ohne erkennbares System. Dass die Maße bei geänderter ID verloren gehen ist mir klar. Wobei mir wiederum ab und zu verborgen bleibt, WARUM nun gerade diese ID sich ändert, obwohl ich die Skizze an einer ganz anderen Stelle verändert habe. Das passiert z.B. sehr häufig bei Verknüpfungen/Bemaßungen zu Silhouetten-Kanten. Da wir hier viele Drehteile haben, kann das sehr enervierend sein. Ich würde mir da auch mehr Toleranz/Intelligenz seitens SWX wünschen. Und dass es prinzipiell geht zeigen ja die anderen Programme. Dieser Beitrag trägt zwar nicht zur Lösung bei, ich musste es aber trotzdem mal loswerden. Grüße Hendrik
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zordan_Zumbel
Zitat: Original erstellt von TronX: ...Und dass es prinzipiell geht zeigen ja die anderen Programme...
Hallo Hendrik, schön, wenn das andere Programme können (ich glaube sowieso nur was ich selbst angefasst habe  ). Man muss immer abwägen, notfalls ein anderes Programm nehmen. Es geht ja auch mit SolidWorks - nur nicht immer Und meine ganz gewagte Behauptung: mit den anderen Programmen gehts auch nicht immer  Die Silhouettenkante ist auch aus meiner Erfahrung eine der instabileren bei der Auswahl. Stabiler wird es, wenn Du Dir die Skizze einblendest und zu dieser bemaßt. Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
