Thema: Verzahnung DIN 5480 (13259 mal gelesen)
CSchnitz Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2008 SWX 2011 64x SP 3.0 WINDOWS7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchnitz
Willst du die wirklich komplett darstellen? Bei uns ist es Praxis, die Verzahnung auf als zusätzlichen Volumenkörper zu modellieren. Ich persönlich bevorzuge einen Materialschnitt 4x90° 0,1 breit (symmetrisch) im Drehteil, der die Zahnlücke darstellt. (Sieht auf der Zeichnung wiene richtige Verzahnung aus.) ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.intelli-engineering.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchnitz
CSchnitz Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchnitz
Hallo zusammen, wenn es wirklich notwendig sein sollte Zahnflanken detailliert darzustellen, kann ich eine Zusatzwendung Namens "eAssistant" von der Firma GWJ in Braunschweig empfehlen. Die haben genau das, sogar mir Prüfungsfunktion und Animation. Gibts als Testversion bzw als Stundenpackete. Schau mal rein. Grüße Gogoslav ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 27. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchnitz
Hallo CSchmitz, Du stehst sozusagen ganz am Anfang. Es wird ja sicher keine Evolvente von dir verlangt werden. Ich habe Dir mal ein Beispiel angehängt. Wichtg ist, genügend Auslauf für die Schleifscheibe zu lassen. Von der Modellierung würde ich einen gezogenen Schnitt machen und den mustern. Aber eigentlich reicht es auch, die Verzahnung als zusätzlichen Volumenkörper zu modellieren und die Schraffur in der Zn gaaanz groß zu machen. Dann siehts aus wie ne Zahnlücke Oder der machst einen Profilschnitt un der Ansichtsebene, der aussieht wie die Zahnlücke und den machst du mittig 0,1mm breit, dann sieht so aus wie im Bild. Die DIN kann ich Dir nicht schicken wie du dir sicher denken kannst. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.intelli-engineering.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 HP nw9440 Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633 Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchnitz
Zitat: Original erstellt von JoergKirchner: Schon mal den Thread getestet ? <A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005808.shtml
Da der Link oben nicht funzt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005808.shtml cu BTW: Der eAssistant ist wirklich so gut, wie´s auf den 1. Blick aussieht  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
