 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Verzahnung DIN 5480 (20119 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Max, hier ein passendes Palettenfeature, das man einfach auf die Stirnfläche der Nabe ziehen kann. Die Evolvente ist allerdings mit einem Kreibogen angenähert, der durch drei Evolventenpunkte geht. Das sieht zwar ganz passabel aus, ist aber als Fertigungsunterlage viel zu ungenau. Man kann das Feature also nur verwenden, wenn die Fertigung der Verzahnung unabhängig von 3D-Modell erfolgt. Übrigens enthält die Platzierungsskizze schon eine Geometriebeziehung "konzentrisch", die nach dem Ablegen freistehend ist. Man muss dann einfach den roten Punkt auf eine passende Kreiskante ziehen. MfG WLT
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WLT Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Max, natürlich habe ich auch die zugehörige Welle und wer "A" sagt sollte auch "B" sagen. Dieses Palettenfeature enthält am Verzahnungsende sowohl eine Nut als auch einen Fräserauslauf. Je nach Fertigungsmethode solltest du eines der beiden löschen. Du kannst das Feature natürlich auch einfügen wie es ist und hinterher eines der Unterfeatures unterdrücken. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich versuch's trotzdem..  Hallo Armin, ich habe gesehen, dass Du einen Zugang zu DIN 5480 Informationen hast.. Habt Ihr in der Firma das Normblatt oder woher bekommst Du die? Ich brauche eine Vielkleilwelle DIN 5480 35x2x30x16 - könntest Du mir da weiterhelfen? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
