 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Schriftfeld ausfüllen per Access Formular (1676 mal gelesen)
QuickTrip Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 25. Aug. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ist es möglich das Programm bzw. den Code des Programms 'Schriftfeld.exe' von Stefan Berlitz in ein Formular in MS Access zu intergieren? Sprich, per Knopfdruck gewisse Textfelder in das Schriftfeld einfügen. Hat das schon jemand gemacht? Ich kann den Code des Programms leider nicht anschauen, der lässt sich mit Visual Basic von MS Access nicht öffnen. Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickTrip
QuickTrip Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mmh, ich dachte der liegt als 'frmSfInfo.frm' bei. Bin ich wohl bei der Problemsuche etwas durcheinander gekommen. Den Quellcode wollt ich nicht aus der *.exe Datei auslesen. Auf solch 'abenteuerliche' Unterenehmungen lass ich mich dann auch nicht ein Dann frag ich mal direkt an. Danke [Diese Nachricht wurde von QuickTrip am 25. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von QuickTrip am 25. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Aug. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickTrip
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickTrip
QuickTrip Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
