 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Konfiguration im linearen Muster PART2 (1460 mal gelesen)
Tim Kühl Mitglied Dipl.-Ing(FH)
 Beiträge: 19 Registriert: 13.05.2008 HP Workstation xw4300 Intel Core 2 CPU; 3.40GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 --- X86 --- Windows XP Professional SP2 SolidWorks 2008 SP3.0 MS Office Prof 2003
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus  Ich hatte schon einmal einen Beitrag, in dem es Probleme mit der korrekten Wahl von Konfigurationen ging... HIERlNach dem Update auf SWX 2008 SP4.0 war dieser Fehler behoben. Allerdings habe ich erneut ein Problem mit dem linearen Muster, bzw. mit dem unterdrücken von Komponenten. In einer Tabelle die im Model eingebettet ist "konfiguriere" ich das Model. Bei der Erhöhung der Anzahl in einem Muster wird die neue hinzugefügte Komponente unterdrück, was eigentlich nicht sein dürfte! Manuell(RMT, "nicht unterdrücken") kann ich diese dann korrekt darstellen :/ Kennt jmd. vielleicht den Fehler oder weiss eine Lösung?! Viele Grüße Tim
[Diese Nachricht wurde von Tim Kühl am 25. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 25. Aug. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim Kühl
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Danke für den Tipp, nur leider hilft es mir nicht wirklich weiter, da ja die 1. BG immer sichbar sein soll, die 2.BG allerdings nur nach bedarf. Wenn ich dann alle Unterdrückungen aufhebe, wird die 2. BG ja auch sichtbar. 1.BG: PR748 00-U-Form_rechts<1> 2.BG: PR748 00-U-Form_rechts<2> So ähnlich sieht es mit den anderen BG aus :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim Kühl
Unterdrückung ist das eine, Sichtbarkeit das andere. Auch die kann man in der Tabelle steuern und wenn Du mittels WENN-DANN austarierst, kannst Du das auch mit einer Formel hinbekommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Du hast uns noch nicht alles erzählt... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hehe, also ich meine eigentlich NUR die UNTERDRÜCKUNG :-) Ich hab mal meine SWX -Tabelle hinzugefügt. Ich weiss jetzt nicht umbedingt, ob sie helfen wird, da sie recht lang ist  Ich versuche nochmal mein Problem zu schildern (da ich gerade so wie so gerade nicht an SWX rankomme... zu wenige Lizenzen frei *kotz* SCH§($R/$ Laden hier) - sorry das musste ich mal loswerden -
Ich habe ein Muster, welches z.B. 8 Bauteile enthält. Dieses Muster steuer ich mit der besagten Tabelle. Wenn ich nun die Anzahl auf "X" erhöhe, dann sind einige der neu hinzugekommenen Bauteile unterdrückt und manche nicht. So geht es mir mit eigentlich allen Baugruppen, so wie ich das bis jetzt beobachtet habe. Vielleicht ein SWX Bug?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim Kühl
Hättest ja ruhig sagen können, daß Deine txt-Datei eigentlich XLS ist Die Tabelle ist doch ganz schön unübersichtlich. Ein überschaubareres Beispiel wäre besser. Bei mir zeigt sich Dein Unterdrückungsverhalten nicht. Vielleicht hast Du im Vorlageteil oder in der gerade aktiven Konfiguration in deren Eigenschaften den Haken bei "Neue Komponenten unterdrücken" drin?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, also wenn ich eine neue Baugruppe erstelle tritt der Fehler nicht auf, von daher wird es wohl an einer Einstellung liegen. Wo finde ich denn dies? Zitat: Vielleicht hast Du im Vorlageteil oder in der gerade aktiven Konfiguration in deren Eigenschaften den Haken bei "Neue Komponenten unterdrücken" drin?!
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim Kühl
Gehe mal in den Konfigurationsmanager und klicke rechts auf eine Konfiguration und wähle Eigenschaften: Dort hast Du weiter unten die Einstellungen, was in dieser Konfiguration passieren soll, wenn neue Teile, Verknüpfungen, Features usw. eingefügt werden. Scheinbar hat sich so eine Einstellung bei Deinem Beispiel immer auf die nächste Konfiguration vererbt... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
