 | CATIA V5 Blechkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Thema: Konfiguration im linearen Muster (3660 mal gelesen)
Tim Kühl Mitglied Dipl.-Ing(FH)
 Beiträge: 19 Registriert: 13.05.2008 HP Workstation xw4300 Intel Core 2 CPU; 3.40GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 --- X86 --- Windows XP Professional SP2 SolidWorks 2008 SP3.0 MS Office Prof 2003
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinand! Ich habe mal wieder ein kleines Problemchen, bei dem ich etwas Hilfe benötige. Ich habe ein Bauteil, welches verschiedene Konfigurationen (Längen) hat. Von diesem Bauteil habe ich ein lineares Muster erstellt. Bei Änderungen der Konfiguration des Bauteils wird immer nur die letzte Instanz des Musters an die SOLL-Konfiguration angeglichen... Woran könnte es liegen? Ich will ja das nicht manuell ändern. Das ist ja nicht Sinn eines lin. Musters  Besten Dank  Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim Kühl
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, aber genau das was Du mit dem Bild zeigst, meine ich mit "manuellem" Ändern im Muster  Auch wenn ich Haken gesetzt habe, auf OK klicke, dann ist danach der Haken automatisch wieder auf "Benannte Konfiguration verwenden" und alles fängt von vorne an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim Kühl
Moin, hast Du die Konfigurationen der Muster auch im Grafikbereich eingestellt? Du mußt auf das Feature mit der LMT doppelt klicken und dann die Werte im Grafikbereich editieren! nur hier kannst Du für Muster konfigurationsspezifische Werte einstellen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm... ich habe noch etwas experimentiert und zwar werden immer noch nur die Konfiguration der Eltern-Teile geändert, aber nicht die Kind-Teile in den Mustern (siehe Bild). @Jan Zitat: hast Du die Konfigurationen der Muster auch im Grafikbereich eingestellt?
Wenn ich das Bauteil allein öffne und die verschiedenen Konfigurationen durch probiere, wir auch immer das passende Maß im Grafikbereich angezeigt. (sofern Du das meintest?!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim Kühl
ja, das scheint mir ein schwerer Bug zu sein! Ich würde das auch so erwarten, wie du das offensichtlich brauchst. Wenn du einmal umgeschalten hattest - von "Selbe Konfig..." auf "Benannte Konfig...", hast du offensichtlich keine Chance mehr, die andere Option dauerhaft zu wählen. Bei Auswahl der Option "Selbe Konfig..." wird zwar auf die betreffende - gerade aktuelle - Konfig der Ausgangskomponente synchronisiert - aber eben als benannte, sprich die Option steht dann wieder auf "Benannte Konfig ...". Wenn du dann später die Konfig der Ausgangskomponente änderst, werden die Musterkomponeten nicht mit gezogen! Und es scheint keinen Ausweg zu geben (Außer das Muster zu löschen und neu erstellen - und ja nicht die betreffenden Optionen anfassen !) Nicht mal ein Makro scheint zu helfen, weil die betreffende Methode das gleiche Verhalten zeigt - obwohl die API-Hilfe da auch etwas anderes vorgaukelt. Frag doch mal deinen Vertriebspartner, ob die das Problem schon kennen. Vielleicht sehen die bei SWX das ja ganz anders und meinen "It's not a bug, it's a feature" ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich nicht gut an Aber unglaublich, Du hast recht!! Ich habe gerade nochmal die lin. Muster gelöscht und neu erstellt. Jetzt gehts wieder... ich werd verrückt.. PS: u.clemens ten U-Points
------- Nachtrag ------ Das ist wohl ein bekannter Fehler. Ich habe gerade mal auf der SWX Support Seite geschaut: Zitat: "Once changed, you can't revert to the pattern instance configuration option 'use same configuration as seed component'." "Implemented: 2008 SP04 "
[Diese Nachricht wurde von Tim Kühl am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! So nachdem ich nun SP4.0 installiert habe, ist das Problem der nicht geänderten Konfiguration im Muster gelöst... ABER jetzt ist ein neues Problem bei mir auf getaucht. Wenn ich nun die Anzahl der Komponenten im Muster erhöhe, werden die hinzugefügten Komponenten unterdrückt!!
Hat jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss wie ich das lösen kann? Viele Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
