  Modell Konfigurationen SWX-Voransichten
Autor Thema:  Modell Konfigurationen SWX-Voransichten (1301 mal gelesen)
ftegeler
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ftegeler an!   Senden Sie eine Private Message an ftegeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftegeler
Fa. Plümat in Espelkamp
Windows XP mit SWX2010 SP5.0
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man ganz sicher und schnell (vielleicht per Makro) von allen Konfigurationen eines SolidWorks-Dokumentes (PRT, ASM, DRW) eine Voransicht mit in der abgespeicherten Datei erstellen
Vielen Dank in voraus für die bestimmt zahlreichen Hinweise und Tipps.
Mit freundlichen Grüssen
Frank Tegeler
Frank Tegeler
Maschinenbau/Wirtschaftsingenieur
Gerhardstrasse 11
32312 Lübbecke
Tel.: 05741-12563
Fax: 03221-1233649
Handy: 0175-1288850
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Aug. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftegeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
nutz das Makro Alle Konfigurationen aktualisieren von http://solidworks.cad.de/mm_39.htm  , das sollte dann auch die Vorschau von allen Konfigurationen erstellen und speicher die Datei ab. Ggf. kombinieren mit einem Makro, was dir das immer bildschirmfüllend zoomt, auf Isometrie dreht usw.
Bei vielen Dateien das Ganze per Taskplaner oder PAC4SWX auf alle Dateien ausführen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
ftegeler
erstellt am: 20. Aug. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Dein Hinweis ist mir 10 Unities wert, vielen dank.
Aber was meinst Du mit dem Wort "Karo", denn ein vorheriger isometrischer Zoom wäre schon nicht schlecht.
Dein Text war:
"Ggf. kombinieren mit einem Karo, was dir das immer bildschirmfüllend zoomt, auf Isometrie draht usw."
Frank
Frank Tegeler
Bollstrasse 2
32312 Lübbecke
Tel.: 05741-12563
Fax: 03221-1233649
Handy: 0175-1288850
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftegeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das kommt davon, wenn man so zwischen Mailabrufen, Schwimmsachen wegbringen, Makro verschicken und Abendessen schnell einen Beitrag beantwortet und nicht noch mal Korrektur liest: Karo sollte Makro heißen, ich hab es oben korrigiert.
Ein solches Makro findest du z.B. in diesem Thread, muss nur noch miteinander kombiniert werden.
Ciao,
Stefan
