 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Modell drehen (5370 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit ein Modell am Bildschirm auf einer Ebene zu drehen. Das Drehen mit den Pfeiltasten ist ja schön und gut, aber ich würde das Modell in der Isometriedarstellung gerne auf der Ebene "Oben" drehen und weiterhin den isometrischen Blickwinkel haben..... TX, max Schönes Wochenende ! (im Biergarten????)
[Diese Nachricht wurde von maximal am 09. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo max, ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst, aber ich vermute mal du willst auch von hinten schräg usw. auf das Modell draufschauen. Dafür gab es mal ein sehr schönes Makro von Steve Lauer, das zusätzlich 4 Iso-Views erzeugt. Code:
' ****************************************************************************** ' make_4new_ISOs.swp ' ' Macro written on 09/26/02 by Steve Lauer, steve.lauer@rts-group.com ' eingedeutscht Stefan Berlitz ' ' This macro generates 4 named ISO views (3 besides the std.). ' This version is unique from others in that most macros like this won't work ' correctly on models where the default views have been changed. ' This macro is not dependent on the default views. ' ****************************************************************************** Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long Dim Annotation As Object Dim Gtol As Object Dim DatumTag As Object Dim FeatureData As Object Dim Feature As Object Dim Component As ObjectFunction ISO() pi = 4 * Atn(1) Z = Tan(30 * pi / 180) X = Atn(Z / Sqr(-Z * Z + 1)) Y = -45 * pi / 180 Part.ActiveView().RotateAboutCenter X, Y End Function Sub main() Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set Part = swApp.ActiveDoc 'delete existing views with these names if they exist Part.DeleteNamedView ("ISO T/Rt/F") 'Top/Right/Front Part.DeleteNamedView ("ISO T/L/F") 'Top/Left/Front Part.DeleteNamedView ("ISO T/L/Rr") 'Top/Left/Rear Part.DeleteNamedView ("ISO T/Rt/Rr") 'Top/Right/Rear 'rotate the view, zoom to fit and save the view with the appropriate name Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", -1 Part.ViewZoomtofit2 Part.NameView "ISO T/Rt/F" 'view Left, ISO, zoom to fit and save the view with the appropriate name Part.ShowNamedView2 "*Links", -1 Call ISO Part.ViewZoomtofit2 Part.NameView "ISO T/L/F" 'view Back, ISO, zoom to fit and save the view with the appropriate name Part.ShowNamedView2 "*Rückseite", -1 Call ISO Part.ViewZoomtofit2 Part.NameView "ISO T/L/Rr" 'view Right, ISO, zoom to fit and save the view with the appropriate name Part.ShowNamedView2 "*Rechts", -1 Call ISO Part.ViewZoomtofit2 Part.NameView "ISO T/Rt/Rr" 'return to std. ISO view Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", -1 Part.ViewZoomtofit2 End Sub
Vielleicht ist es das, was du suchst ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marlin Mitglied WI MB
 Beiträge: 84 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo maximal! Du kannst ein Modell um eine Achse oder Kante drehen, die während des Drehvorgangs stabil bleibt, indem du auf den "Ansicht drehen" Button in der Ansicht-Symbolleiste klickst (im Prinzip ist dies dieselbe Funktion wie die mittlere Maustaste, nur mit der mittleren Maustaste funktioniert es nicht) und danach auf eine Kante doppelklickst. Diese Kante wird dann als Achse für die Schwenkbewegung verwendet.
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo max, wie wärs denn wenn Du in Dein Modell 'ne Achse einfügst, dann das Modell in eine BG einfügen, Fixierung aufheben Ebenen 'oben' miteinander verknüpfen Achse mit Ebene 'vorne' deckungsgleich Achse mit Ebene 'rechts' deckungsgleich Bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marlin, Ralf und Stefan, vielen Dank Ihr habt mir weitergeholfen. Das Gute ist oft so nah (und einfach)!! @Ralf ==> ich füge einfach eine Referenzachse durch die zwei Ebenen vorne und rechts ein, geht noch schneller..... Die Achse kommt sofort in meine Baugruppenvorlage :-) Schönes Wochenende, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo am Montagmorgen, vielleicht sitze ich ja wieder auf der Leitung, aber das Drehen auf einer Ebene oder um eine Achse funktioniert bei mir nur, wenn ich die Ebene/Achse im Modell einblende und dort anklicke. Im Featurebaum klappt das Anklicken einfach nicht...... TX, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f-m Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 03.12.2008 MS Windows XP Prof. x64, Xeon 2,66GHz, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3500<P>SWX 2009 SP3.0
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
f-m Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
f-m Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
f-m Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
f-m Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
f-m Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
