Thema: JPG als Hintergrund in einer Zeichnung (8788 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 449 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, möchte gern ein JPG als Hintergrund in einer Zeichnung bringen, und Ansichten von einem Modell dann in den Vordergrund. Mein problem ist nun, das die Ansichten beim absetzen "verschwinden", beim verschieben der Ansicht aber da sind. Wer kann helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
die Frage, die sich stellt: Wie fügst du das Hintergrundbild ein ? Mit Copy-Paste über die Zwischenablage? Da probiers mal mit Einfügen/Bild - da bleiben die Ansichten vor dem Bild und außerdem kannst du das Bild definiert plazieren, skalieren und drehen ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich möchte eine Seitenansicht eines Motorrades (JPG) als "Hintergrund". Jatzt möchte ich meine Modelle im "Vordergrund" davor hängen um zu schauen wie es aussieht. Klappt ja auch, leider nur beim ziehen der Ansicht und das ist kein Zustand Das Bild habe ich über die Zwischenablage eingefügt, kann da aber auch die Eigenschaften definieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
