 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Fehlermeldung (583 mal gelesen)
Luemmel Mitglied Industriemeister für Kunststoff und Kautschuk
 Beiträge: 27 Registriert: 15.09.2005 Inventor 10 Pro. 2 x 3,2 GHz Intel Pentium 4 GB DDR RAM NVIDIA Quadro FX 3500 2 x Caviar RE2 WD4000YR 400 GB Raid 0 Win 2000 Professional
erstellt am: 07. Aug. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, was bedeutet denn die Fehlermeldung "Bleche können nicht zusammengehalten werden" ? Erscheint bei erstellung von Kern/Nest. Hab andere Teile auch hinbekommen ohne Probleme, nur bei einer Schaltergriffkappe funktioniert das einfach nicht. Ich arbeite normal mit Inventor, aber da ich momentan überbetrieblich die möglichkeit habe, mit SolidWorks 2007 zu arbeiten, lass ich mir das natürlich nicht entgehen. Soweit konnte ich mich ohne viel Aufwand in diese Programm einarbeiten, jedoch bin ich mit dieser Kern/Nest Funktion bissl enttäuscht. Ich häng das Teil mal mit dazu, da es sich um kein Kundenteil handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luemmel
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luemmel
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luemmel
Hallo namenloser Luemmel, die Fehlermeldung hat sehr wahrscheinlich mit einer (internen) Ausformungsoperation zu tun. Anzunehmen ist das ein Bereich zu komplex für den Befehl, den Du verwendest. Da Du schon länger hier im Forum unterwegs bist, nehme ich an das Du die Suchfunktion benutzt hast. Erst mit den Stichworten 'Bleche' 'können' bin ich zum Ergebnis gekommen, das ich kannte : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006937.shtml#000005 und natürlich: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002228.shtml#000001 Schön, das Du schon soweit ohne Schulung gekommen bist  Auch sehr schön: Dein Selbstbewusstsein das der Fehler nicht bei Dir / an Deinem Trainer liegt  Aber: warum hast Du das Teil angehängt? Dabei tritt gar kein Fehler auf. Hat gar keine Features bzw. ist nur importierte Geometrie... Viel Spaß noch mit Inventor & natürlich Grüße,  Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Reihenfolge wie folgt: 1. Trennfuge -Entformungsschräge, Richtung und Fuge festlegen 2. Verschlussoberfläche für den Schlitz erstellen 3. Trennoberfläche erstellen -Geht von Trennfuge (inneren "Ring" als Trennfuge definiert) und geht nach außen 4. Kern/Formnest auswählen -Skizze auf diese Trennoberfläche legen (aber nicht über Rand dieser Fläche) -Skizze beenden und dann würde SolidWorks mir eigentlich in der Vorschau alles anzeigen, jedoch beim Ausführen bringt er mir "Bleche können nicht zusammengehalten werden"... Wo könnte sich denn ein Fehler eingeschlichen haben? Danke schon mal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uhi, als ich grad meine Antwort schrieb, habt ihr wohl alle schon gepostet  Also in der Suchfunktion hab ich "Bleche können nicht" eingegeben... Naja....ich weiss das der Fehler bei mir liegen muss und dachte, wenn ich das Teil mit anhänge, könnte man vielleicht eine Schwierigkeit herauskristallisieren. Naja, im Prinzip ist lernen durch selber versuchen nicht schlecht, denn ein Erfolgs- erlebnis kann unheimlich anspornen  Ich versuchs morgen einfach nochmal... Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
