  Fehler:
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler: (1733 mal gelesen)
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 27. Sep. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand die Bedeutung dieser Fehlermeldung erklären?
"Blätter können nicht zusammengehalten werden"
Tritt bei Austragung/Ausformung mit Leitkurven auf.
thx
Volker
Ralf Tide
erstellt am: 28. Sep. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
die 'Fehlermeldung' tritt (meiner bescheidenen Ansicht nach) dadurch auf das die Profile fürs Austragen oder Ausformen zu komplex sind.
Das Programm (SWX) ist ein Volumenmodellierer aber:
Auch ein Volumen wird durch Flächen beschrieben. Das Geheimnis liegt darin, das ein Volumen durch ein 'Makro' beschrieben wird. SWX verwendet nun die Skizzenelemente einzeln zur Austragung / Ausformung (jedes Skizzenelement eine Fläche). Anschließend werden die Flächen (Sheets - Blätter da hat's der Übersetzer schwer  ) zusammengefügt.
Der Unterschied ob's ein Volumen gibt oder einen Schnitt kommt durch die Richtung zustande (hier ist ein wenig Vorstellungsvermögen gefragt  ). Zeigen alle Flächen in die gleiche Richtung (z.B. nach 'innen') gibt's ein Volumen. Für einen Schnitt zeigen sie in die andere.
Sehr schön beschrieben ist das alles in den Tutorials von
http://www.prodesignsrv.com/
Die geben zu der Fehlermeldung den Tipp die Skizzensegmente einzeln auszutragen / auszuformen. Da kann man dann vielleicht die 'Lücken' erkennen.
Viel Spaß noch beim Ausformen und Austragen und
MÖGEN SICH ALL DEINE BLÄTTER ZUSAMMENHALTEN
Bis demnäx
Ralf
Volker23
Industrie-Designer
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für die Erklärung und den Link!
U`s sind unterwegs...
Volker
