  Makro automatisch starten
Autor Thema:  Makro automatisch starten (1054 mal gelesen)
Mip
Sehen Sie sich das Profil von Mip an!   Senden Sie eine Private Message an Mip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mip
SolidWorks Office Premium 2008; SP3.1
Windows XP Professional 2002; SP2
Intel Pentium 3.4GHz; 4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
Space Pilot
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, ähnlich den Office-Programmen, beim Öffnen einer Zeichnungsvorlage ein Makro automatisch zu starten? Ob vor- oder nach der Blattformatabfrage ist unwichtig. Oder es gibt eine andere Lösung, wichtig wäre mir, das Makro NICHT über die Makromenüleiste zu starten. Dann muss man ja manuell eingreifen bzw. man kann es auch vergessen und genau das will ich vermeiden.
Bin für jeden Tipp dankbar, vielen Dank im voraus.
Gruß, Claudiu
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudiu,
hier wird ein Tool beschrieben, welchen beim speichern ein Macro ausführt (selber nicht getestet).
Vielleicht hilft Dir das weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015351.shtml#000004
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 22. Jul. 2008 editiert.]
Mip
Space Pilot
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
vielen Dank für den Hinweis, habe schon befürchtet dass es mit so was zu tun hat, damit wären auch meine Grenzen erreicht. Dll, Zusatzanwendung - eine Nr. zu groß. Beim Speichern das Makro aufrufen ist so eine Sache, es geht bei uns direkt ins SAP, die Schnittstelle macht den Rest, auch das lokale Abspeichern.
Trotzdem Danke.
Gruß, Claudiu
