  Alternativposition
Autor Thema:  Alternativposition (2857 mal gelesen)
tharebel21
Sehen Sie sich das Profil von tharebel21 an!   Senden Sie eine Private Message an tharebel21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tharebel21
Intel Centrino Core2Duo T7100 1.83Ghz
4Gb RAM
Intel GMA X3100
SW 2008/2009 SDK
Win XP Professional SP3
Intel Core 2 CPU 6300 1,87GHz
2Gb RAM
NVidia Quadro FX 560
Pro/E Wildfire 4.0 Education Edition
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab grad versucht die Forensuche zu bemühen aber keine Antwort gefunden.
Geht es das ich zwei Baugruppen (beide Baugruppen sind gleich bis auf eine Feder, die in den Baugruppen verschiedene Längen hat) in eine Zeichnung bringe, die eine Baugruppe als normale Ansicht, die andere als Alternativposition/Phantom?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharebel21 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht, gib in der SWXSolidWorks-Hilfe mal Alternativpositions-Ansicht ein,
dort steht es ausführlich erklärt.
Gruß HaPe
tharebel21
4Gb RAM
Intel GMA X3100
SW 2008/2009 SDK
2Gb RAM
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Hilfe finde ich aber nur eine Anleitung wie ich aus einer Baugruppe die ich verschieben/ziehen kann eine Alternativposition einfüge...
...wenn ich in der Zeichnung bin, Alternativposition anwähle, die Zeichnungsansicht auswähle öffnet er mir auch nur die Baugruppe aus der die Zeichnungsansicht ist. Die Alternativposition soll er aber aus einer anderen Baugruppe nehmen
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharebel21 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry das mit den zwei BG hatte ich überlesen. Frage, wenn die BG sich nur durch die Länge der Feder unterscheiden, warum legts Du nicht in einer BG eine Konfiguration an, in der die Feder die benötigte Länge hat. Ansonsten eine zweite Ansicht erstellen (von BG 2) und mit ausrichten über die Ansicht von BG 1 schieben.
Gruß HaPe
tharebel21
4Gb RAM
Intel GMA X3100
SW 2008/2009 SDK
2Gb RAM
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Länge mache ich nicht, da ich die Feder vom federnshop runtergeladen hab und die feder nicht flexibel ist...man muss beim download die gewünscht federlänge eingeben..
..d.h. ich musste zwei federn herunterladen (einmal einbaulänge, einmal betriebslänge) ---> so kommen die zwei baugruppen zustande (einmal baugruppe mit federeinbaulänge & baugruppe mit federbetriebslänge)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharebel21 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm du kannst doch beide federn in die gleiche baugruppe einbauen. dann die jeweils nicht benötigte in der entsprechenden konfiguration unterdrücken
OLI
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharebel21 10 Unities + Antwort hilfreich
genau dafür gibt es ja die Konfigurationen. Dort kann man die jeweils benötigte Feder ein- bzw. ausblenden.
Oder anderer Tip, schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011372.shtml#000009
dort wird einiges zum Thema Federn erklärt.
Gruß HaPe
tharebel21
4Gb RAM
Intel GMA X3100
SW 2008/2009 SDK
2Gb RAM
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super! das mit den konfigurationen hat wunderbar geklappt...bin halt neuling und kenn mich noch nicht so aus mit SolidWorks.
Danke für eure Hilfe jetzt funktioniert es so wie ich es brauche.
tharebel21
4Gb RAM
Intel GMA X3100
SW 2008/2009 SDK
2Gb RAM
erstellt am: 02. Jul. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nicht nochmal einen neuen Beitrag dafür aufmachen,hab aber ne neue Sache.
SolidWorks sagt ja das man in eine Ansicht mit Ausbrüchen keine Alternativposition zeichnen kann. Auch kann ich in eine Ansicht mit Alternativposition keine Ausbrüche erstellen.
Ich habs jetzt "manuell" gemacht in dem ich eine Ansicht mit der Konfiguration "Betriebslage" erstellt habe und die Komponentenlinien für diese Ansicht auf normal belasse. Zusätzlich habe ich dann eine Ansicht mit der Konfiguration "Einbaulage" erstellt und hier die Komponentenlinien auf Phantom gestellt. Diese beiden Ansichten dann übereinandergeschoben gibt dann sozusagen wieder eine Alternativpositionsansicht.
Jetzt meine Frage: Geht das nur über diesen umständlichen Weg wie ich ihn gegangen bin oder gibt es dafür auch eine einfachere Variante, denn es ist doch recht mühsam die beiden Ansichten EXAKT übereinander zu positionieren, bzw. annähernd unmöglich.
Für Vorschlage bin ich sehr dankbar.
olichen
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharebel21 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen,
hab mir bei so ähnlichen sachen damit beholfen, dass ich ne konfig von dem entsprechenedne teil, durch das ich sehen möchte gemacht hab, in der ich dann einfach durch linear ausgetragenen schnitt meinen ausbruch erstllt hab. funktioniert übrigens auch in der BG.
aber wenn jmd ne bessere lösung hat ...
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharebel21 10 Unities + Antwort hilfreich
@tharebel21:
Du kannst zwei Ansichten exakt aufeinander ausrichten, indem du erst die auszurichtende Ansicht markierst --> rechte MAustaste --> Ausrichten---> horizontal auf Ursprung, und dann die Ansicht markieren, auf die ausgerichtet werden soll.
Das gleiche machst du nochmal mit "vertikal auf Ursprung" ausrichten.
Dann liegen beide Ansichten genau aufeinander. Wenn du dann noch einen Ausbruch machst, mußt du aber aufpassen, welche Ansicht von beiden übereinanderliegenden du ausbrichst.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharebel21 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Auswahlproblematik, gibt es RMT -> Anderes auswählen
Gruß HaPe
