Thema: Exportierte DWG's mit Ausschnitten und Detailansichten (335 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Kurze Frage: Ist es normal dass die DWG's, die aus einer Zeichnung mit Detailansichten und Ausbrüchen erstellt wurden, als DWG datei nicht mehr korrekt sind damit meine ich die Ausbrüche und Detailansichten. siehe bild 1.Bild- DWG; 2.bild- *.SLDDRW Hatte jemand das Problem oder kennt einer eine Lösung??? Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduart, welcher Version hast Du beim DWG erzeugen genommen? Versuch es mal mit einer niedrigeren Version (R14 oder 2000). Beim Speichern unter der Button Optionen. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, benutzt Du eine Abbildungsdatei? Was ist bei Linienarten und Schriftarten eingestellt? Sieht die DWG nur auf Deinem Rechner so aus, oder auch beim Kollegen, bzw. auf dem Ausdruck? Evtl. mal als DXF abspeichern, oder die DWG auf einem anderen Rechner / mit anderen Benutzer erzeugen. SWX vielleicht mal neu starten, wenn das nicht hilft weiß ich auch nicht mehr weiter. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, die DWG's sehen uberall so aus auch bei meinen Kollegen und das Schlimste auch bei unseren Kunden und Lieferanten.bei den Ausdrucken sind die Problemen auch zu sehen.Hab auch schon versucht SWX und den ganzen PC neu zu starten -> hilft nicht. Zitat: benutzt Du eine Abbildungsdatei? Was ist bei Linienarten und Schriftarten eingestellt?
was heißt es bzw. wo kann ich es nachschauen? kenn mich mit den dwg editor noch nicht so gut aus. Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo und einen schönen Tag Eduard. Die Abbildungsdatei beschreibt, wie welche Linien und Layer exportiert werden. Mit dieser kannst du genau die Grundeinstellungen deines Kunden treffen. Voraussetzung hierfür ist, das der Kunde seine Grundeinstellungen an dich weitergibt. Eine andere Möglichkeit ist die, das du in deinen SWX - Vorlagedateien kundenspezifisch die Layer und Lienienattribute definierst und diese dann beim Export rausschreibst. Das letzte Mal habe ich dies bei meinem alten Arbeitgeber mittels SWX 2005 gemacht. Es hat ganz gut funktioniert. Es zu erklären, wie du eine solche Abbildungsdatei erstellst würde allerdings hier den Rahmen sprengen. Gib mal bei der SWX Hilfe unter Themen Abbildungsdatei ein. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
