  Layer-Export in DXF
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Layer-Export in DXF (1798 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 26. Aug. 2002 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für einen Lieferanten müssen wir Baugruppenzeichnungen erstellen, bei denen die Einzelteile auf verschiedenen Layern liegen. Wir haben daher in der SWXSolidWorks-Zeichnung die Layer erstellt und das Ganze als dxf abgespeichert (ohne Abbildungsdatei).
Wie in der SWXSolidWorks-Hilfe angegeben, werden in der neu erzeugten dxf-Datei die vorgegebenen Layer erstellt.
Alle Einzelteile werden im dxf allerdings wieder auf Layer 0 gelegt, somit hätte ich mir die vorige Mühe sparen können, die Teile in SWXSolidWorks auf Layer zu legen.
In der Abbildungsdatei kann man anscheinend nur einrichten, wie Geometrieelemente auf Layer übertragen werden, nicht aber, wie vorhandene Layer umgesetzt werden.
Wat nu? Wie krieg ich ein Teil von SWXSolidWorks-Layer 1 automatisch auf dxf-Layer 1?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Aug. 2002 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
wenn du wie in deinem Spruch unter dem Namen angegeben noch den Servicepack 3.0 einsetzt liegt es daran. In SP4.0 gerade gezogener SPR 140103 "Color and layer assignments are not exported to DXF or DWG files out of SolidWorks." sollte dein Problem lösen.
Ciao,
Stefan
PS: was sagte denn dein Support dazu????
http://solidworks.cad.de
Rauffi
Sehen Sie sich das Profil von Rauffi an!   Senden Sie eine Private Message an Rauffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauffi
erstellt am: 27. Aug. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst solltest Du in den Zeichnungsvorlagen mehrere Layer festlegen, d.h. Layer für Bemaßungen, Körperkanten, verdeckte Linien u.a..
Beim Abspeichern als DXF- oder DWG-Zeichnung öffnest Du die Optionen, legst im Pfad einen Speicherort für die Abbildungsdatei fest (keine Dateiendung eingeben!), danach wird in der Definition der Layer der Name, die Farbe und Linientyp eingestellt (sh. Abb., benutze die in den Zeichnungsvorlagen eingestellten Layer). Im Optionsfeld "Elemente abbilden" bestimmt man die Zuordnung der Layer zu einzelnen Zeichnungselementen, wie tangentiale Körperkanten, Bemaßungen etc..
Unter dem Optionsregister "Farbabbildung" kann die Option Farbe von VONLAYER zu benutzerdefinierter Farbe eingestellt werden.
Nach Einstellung der Layer-Optionen kannst Du im Hauptfenster noch den Dateitypen und die Umwandlung in Standardschriftarten und Standardlinien einstellen. Damit sind alle Vorarbeiten abgeschlossen, die Datei kann gespeichert werden. Diese Einstellungen werden beim nächsten Speichern als DEFAULT übernommen.
Als kleine Hilfe hab ich eine Abbildungsdatei zum Export in DXF- oder DWG angehangen.
Viele Grüße aus Dresden
Rauffi
SWX 2001Plus auf CELSIUS 440-Workstation mit PIII-800MHz, 768 MB und ELSA Synergy II-32MB
Rauffi
Solid Edge ST4 MP12
Leybold Optics Dresden GmbH
Sondermaschinenbau, Vakuumbeschichtungsanlagen
erstellt am: 27. Aug. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
DWGExport.zip
Da hab ich doch glatt die Zip-Datei mit der benutzerdefinierten Abbildungsdatei für den DXF-/ DWG-Export vergessen. Nun der zweite Versuch.
Rauffi
Piet
SWx 2021
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Stefan:
Vielen Dank für den Tipp, der war wieder Gold wert! Mit SP4.1 funktioniert es.
Meinen Provider hab ich deswegen gar nicht kontaktiert, ich hab's gleich hier gepostet (Ich find dieses Forum ja dermaßen gut!).
