  Bemaßungskontext.
Autor Thema:  Bemaßungskontext. (1646 mal gelesen)
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
SWX 2007
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit zwei Wochen in SWXSolidWorks unterwegs und kenne mich noch nicht so gut aus.
Mein Problem: Bei der Zeichnungsableitung generiert SWXSolidWorks immer nur freie Bemaßungen, sprich gelb-braun, genauso wie alle zusätzlichen Linien in dieser Farbe erscheinen. Also hat alles von Anfang den Kontext verloren und geht nach der Bauteiländerung nicht mit.
Was muß ich anders machen?
Grüße Stefan
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
welche SWXSolidWorks-Version benutzt Du? Hast Du die Zeichnung "händisch" vermaßt oder hast Du die Modellmaße benutzt?
Hast Du nach der Zeichnungserstellung das Modell geändert (Fasen hinzugefügt o.ä.)? Und ein Bild wäre nett, um
den Sachverhalt etwas zu verdeutlichen.
Gruß HaPe
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
SWX 2007
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben SWXSolidWorks 2007 SP3. Ich habe gerade eine neue Zeichnung gestartet und in der ersten Ansicht werden gleich alle Achskreuze und Teilkreise gelb-braun angezeigt, sowie auch dann alle weiteren Maße. Die Teilkreise und Maße haben auch noch den Kontext. Wenn ich in den Optionen die Farbe bei den freistehenden Maßen auf schwarz setze tut sich nichts.
Grüße Stefan
Stefan Brückner
Projekt Läufer TUM
www.projekt-laeufer.de
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Evtl. hast Du einen Layer aktiviert oder Linienfarben verstellt,
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006195.shtml#000005
da ging es um ein ähnliches Problem, vielleicht hift Dir das weiter.
Gruß HaPe
Ulla Stolzenberg
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ulla Stolzenberg an!   Senden Sie eine Private Message an Ulla Stolzenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulla Stolzenberg
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast du evtl. beim Speichern unter "abgelöste Zeichnung" gewählt? Dann einfach nochmal speichern unter und Dateityp "Zeichnung" wählen. Evtl. must du dann nochmal neu vermaßen.
Gruß Ulla
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
SWX 2007
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also des Rätsels Lösung:
ich habe gerade durch Zufall gemerkt, dass in meiner Toolbar "Linienformat" neben meinem vielbetätigten Button "Linienart" der "Farbanzeigemodus" eingeschaltet war.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
