 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Gesteuerte Maße plötzlich in pink (4044 mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe plötzlich einen seltsamen Effekt: Gesteuerte Bemaßungen werden alle in Pink dargestellt, schon beim Erstellen der Bemaßung. Nun ist das meine Farbe für freistehende Bemaßungen, also hab ich in den Optionen die Farbe für freistehende Bemaßungen testweise in grün geändert. Macht keinen Unterschied, neue Maße sind Pink. Wie seltsam. Ein Neustart bringt keine Änderung, Strg-Q auch nicht. Bei meiner Version kann man die Farbe von gesteuerten Maßen anscheinend nicht einstellen, in den Optionen tauchen nur die freistehenden Maße auf. Kennt jemand diesen Effekt, weiß jemand Abhilfe? Vielen Dank, Piet
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, das war's! Stimmt, ich hatte wegen dxf für Lieferanten mit Layern und Farben rumgemacht. Wie hast du das gefunden? Ich hatte das Forum nach "Farben Bemaßung", "Farben Maß" und "Farben Maße" gesucht, aber den hab ich nicht erwischt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
