Thema: Steuerpolygon (616 mal gelesen)
Tanita Mitglied Dipl.-Ing. Bau
 Beiträge: 128 Registriert: 12.06.2008 SW 2006 SW 2011 SP0.0 Windows XP Professional 5.1 32bit Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz 2GB Ram
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin neu hier im Forum und direkt vorweg - meine Kenntnisse in SW sind noch nicht besonders groß. Also, ich möchte mittels Ziehpunkte ein 3-D-Polygon erstellen. Und zwar in dem ich die Koordinaten eingebe. In der Hilfe ist das auch nett beschrieben und irgendwie funktioniert das auch. Das Problem ist, dass sich, nachdem ich die Werte eingegeben habe, sie sich wieder (gering) verändern. Wenn ich nun diese Ziehpunkte mit vorher festgelegten Skizzenpunkten in Beziehung stellen könnte, wären sie fest und könnten sich nicht mehr bewegen. Geht das mit SW oder habe ich einen groben Denkfehler? Der Hintergrund ist, dass in Microstation mittels Ziehpunkte erzeugte Polygone (B-Splines) in SW übertragen werden sollen. Und zwar ziemlich exakt. Freue mich auf Hilfe, die ratlose Tanita
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Hallo Tanita und herzlich Willkommen im WBF Ich persönlich arbeite mit SWX06 und kenne keine Möglichkeit die Ziehpunkte zu bemaßen oder zu fixieren. Lediglich die Stützpunkte (Spline-Punkte; Stützpunkte) können bemaßt werden. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Hallo Tanita, Microstation kann doch auch DWG/DXF schreiben. Exportiere Dir dort Deine Geometrie und lade dann die DWG/DXF in SWX in eine Skizze. Die Skizzenelemente kannst Du dann fixieren. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, ich hatte die Kurven als iges gespeichert und dann in SW importiert. Mit den Kurven konnte ich dann nicht arbeiten und musste neue drüber zeichnen, die gewisse Ungenauigkeiten mitbringen. Außerdem viel Arbeit, in Anbetracht dessen, dass die Summe der zu importierenden Kurven ganz schön groß ist . Ist es denn der Regelfall, dass Splines über Kurvenpunkte und nicht über die Stützpunkte konstruiert werden? Gibt es nicht vielleicht doch ein Hintertürchen, den Stützpunkten einen unverschieblichen Platz zu geben? Immerhin kann ich den Punkten ja Koordinaten zuweisen. Gibt es eventuell ein Zusatz-Tool, was zu erwerben wäre? Gruß Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
jens_oliver Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 114 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Hallo, mit Hilfe der API kann man Splines auch mit Stützstellen erzeugen, allerdings arbeitet SW mit NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). Eine Umwandlung von einem B-Spline in einen NURBS ist aber (glaube ich) nicht so einfach. Gruß Oliver ------------------ Software nach Maß für Ihr CAD-System www.ib-knepper.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
