 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften kopieren. (2740 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 547 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 01. Jun. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich Meine Benutzerdefinierte Eigenschaften die ich in der Dateiinformation eingetragen habe auf andere Dateien, Einzelteile und Baugruppen oder Importierte Step Daten übertragen. Bei Solid-Edge nehme ich dazu den Eigenschaftsmanager, da ist es ein Kinderspiel. Ich kann mir nicht vorstellen das es bei SolidWorks dafür kein Programmteil gibt. Auch in der Hilfe von SW habe ich darüber keine Info gefunden. Vieleicht geht man bei SW einen anderen Weg um die Dateieigenschaften zu kopieren, aber welchen ?. Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 02. Jun. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Guten Morgen Solid-Man, also mir ist so eine Funktion wie beim SE bzw. dessen Eigenschaftenmanager leider nicht bekannt. Aber was auf alle Fälle funktionieren müsste, ist eine dll zu schreiben. Eigenschaften vom Teil, oder Baugruppe auslesen, in einem Array zwischenspeichern und im neuen Modell wieder einfügen. Eine andere Möglichkeit, die mir da auf die Schnelle einfällt, ist die Dateieigenschaften per Hand in eine z.B. Textdatei zu schreiben und diese dann per Macro auslesen und in die SWX - Datei eintragen zu lassen. Für eine Unmenge an Dateien geht das am besten mit SDA4Free, damit kannst du die Dateien wo die Eintragungen rein sollen, ganz einfach markieren und beim öffnen das Macro ausführen lassen. Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 02. Jun. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Hallo SolidMan, versuchs doch mal mit dem Makro "ChangeCustomProperties" von dieser Seite hier. Ganz einfach zu installieren und funktioniert superschnell. Brauchst keine Makrokenntnisse, du kannst direkt die Eigenschaften eingeben, die du in die gewünschten Dateien haben willst. Einfach mal ausprobieren! Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ess-jay, ich habe mir das Programmteil heruntergeladen. alles prima, aber gibt es sowas nicht auch in Deutscher Sprache ?. Denn mit Fremdsprachen habe ich so meine Probleme. (Unities sind unterwegs.) Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
@Solid-Man66: Tut mir leid, bin ich überfragt. Aber speziell dieses Tool wird es wohl nur in englisch geben. Ob jemand so etwas ähnliches schonmal auf deutsch gebaut hat, keine Ahnung. Aber ich denke, das hätten wir hier im Forum mitbekommen. Es gab übrigens schon diverse Threads zu diesem Thema: hier und hier und hier. Aber keine Lösung war so klasse und einfach wie dieses Tool aus meinem Thread oben. Noch schneller gehts kaum, selbst bei ein paar Tausend Dateien. Wenn du dich erstmal ein bißchen in die englischen Begrifflichkeiten reingefuchst hast, wirst du es zu schätzen wissen. Außerdem schadet es nicht, ein wenig englisch dazuzulernen. Heutzutage braucht man es immer und immer wieder. Gruß, Stephan
PS: Wenn ich im englischen mal was wissen muß, hilft mir zu 99% immer diese Superseite von der TU Chemnitz weiter. Wenns ginge, würde ich denen jede Menge U´s verteilen... ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
