  Zeichnungsvorlage
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage (3324 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Wir haben von unserem Kunden Dateivorlagen für Teile, Baugruppen und Zeichnungen bekommen.
Leider hat ein Kollege von mir die falschen Vorlagendateien für Teile und Baugruppen genommen. Nun stimmen die Bezeichnungen der drei Grundebenen sowie die benutzerdefinierte Eigenschaften nicht mit den eingentlichen Vorlagen überein.
Kann man das nachträglich noch richtigstellen?
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Versuchs mal mit dem Makro von Stefan Berlitz. Das findest du unter: http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
Es heißt "Dokumentoptionen kopieren".
Bei mir hat es immer sehr gut funktioniert.
Gruß, Markus
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Die benutzerdefinierten Eigenschaften werden über eine Datei namens properties.txt gesteuert. Der Pfad zu dieser Datei wird in den Optionen unter "Datei mit benutzerdefinierten Eigenschaften" eingetragen.
Das andere kannst Du unter solidworks.cad.de im Makrobereich erledigen. Da gibt's das Makro "Dokumentoptionen kopieren". Das erschlägt etwa 90%.  Einige Dinge sind allerdings von der API nicht erfaßt und müssen ggf. von Hand geändert werden.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
