  API: Tabellen kopieren und einfügen
Autor Thema:  API: Tabellen kopieren und einfügen (1901 mal gelesen)
flo-w123
Sehen Sie sich das Profil von flo-w123 an!   Senden Sie eine Private Message an flo-w123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo-w123
Solidworks 2022 SP1.0
Windows 10
32 GB
Intel Xeon W-2125 4GHz
NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, ob man per API einen Bereich aus einer Teiletabelle auswählen
und in die Zwischenablage oder in eine andere Tabelle kopieren kann?
Ich möchte diesen Bereich dann per "Einfügen" in eine Zeichnung bringen.
so ähnlich wie in Excel VBA mit
Rows(X:Y).Select
Selection.Copy
Ich gebs zu, ich suche noch nach einem workaround für mein Problem vom 14.05.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo-w123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier hatte ich mal ein Makro, das aus einer EXCEL-BOM den Inhalt ausliest und in eine andere Excel-Tabelle schreibt.
Das müstest du dir als Lösungsansatz etwas umschreiben. Du müßtest nur die Konfig.-tabelle holen und  den Bereich festlegen, den du auslesen willst ...
mfg uc
