  API ExcelBOM auslesen
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  API ExcelBOM auslesen (5592 mal gelesen)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich in den alten Beiträgen zu diesem Thema nichts brauchbares bzw. aktuelles mehr gefungen, auch die hompage von SWXSolidWorks gibt nichts her:
Ich habe ein Programm(VB6), das mir im Batchbetrieb alle Zeichnungen eines Ordners nach tif konvertiert. Jetzt möchte ich die auf den Zeichnungen vorhandenen Excel-Stücklisten extern speichern (für die AV  , der die Stückliste auf der Zeichnung nicht reicht). Von Hand funzt das ja ganz einfach: BOM markieren, speichern unter, Name vergeben, speichern: fertig. Aber in der API-Hilfe konnte ich mir da auch nichts rechtes zusammenreimen.
Ton an: "Help, I need somebody! Help, not just anybody!..." Ton aus
Harry
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine einfache Lösung dafür scheint es nicht zu geben!
Für das BOMTable-Object gibt es keine Save-Methode und DrawingDoc.SaveAs mit vorher markierter BOM geht auch nicht (obwohl es doch das ist, was man per Maus eigentlich macht  )
Wie auch immer, von-hinten-durch-die-brust-gedacht hab ich mal was zusammengestrickt - vielleicht kannst Du ja was damit anfangen ...
mfg uc
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
SaveBOMasXLS.zip
Original erstellt von u.clemens:
... vielleicht kannst Du ja was damit anfangen ...
dazu wäre natürlich praktisch, das Makro auch dranzuhängen ...
mfg uc
HarryD
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo u.
schon mal herzlichen Dank für die Reaktion. U sind unterwegs. Mal sehen, wann ich dazu komme, das Makro auszuwerten.
Harry
HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U.
Das Makro funzt bei wenigen Stücklistenpositionen hervorragend. Leider stellt sich bei mehr als 10 Zeilen ein Fehler ein mit dem Hinweis, dass der Index ausserhalb des zulässigen Bereichs liegt. (Programm bricht innerhalb der Ausleseschleife ab) Hab dann noch die Größe des Feldes geprüft, aber daran hat es offensichtlich nicht gelegen. Bin gerade etwas ratlos...
Harry
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte es auch nur mit wenigen Positionen getestet ...
Der Fehler ist in der Definition der Variablen BOMtemp, dort sind die Dimensionen für Rows und Cols vertauscht, dehalb kommt bei mehr als 15 Zeilen der Fehler, weil die Matrix verkehrtherum beschrieben wird.
Richtig muß es lauten:
Dim BOMtemp(1 To BOMRowMax, 1 To BOMColMax) As Variant
Habs gerade nochmal an 'ner BOM mit 59 Positionen getestet - jetzt gehts!
mfg uc
HarryD
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U.
gerade hab ich genau dasselbe herausgefunden und wollte es Dir mitteilen. ***freu-freu***
Danke für die investierte Mühe.
Deine Vorgehensweise, die einzelnen Zellen auszulesen und in eine neue Tabelle einzufügen ist schon sehr eleganter Workaround ***lobhudel-lobhudel***
Harry
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2024 SP5.0 Premium
Windows 11 Enetrprise
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz
32 GB Ram
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
ZeichnungzuPDFmitArtikelnummerspeichern.zip
Test-SaveBOMasXLSX.zip
Tut mir leid, wenn ich diesen Thread hier aus der Versenkung hochholen muss!
Ich versuche gerade, das Makro von u.clemens und den Schnipsel (Zeichnung zu PDF speichern mit Artikelnummer) von KMassler zusammen zu fügen. Besten Dank nochmal an euch zwei!
Ziel soll es sein, unsere Excel-Stücklisten der Baugruppenzeichnungen unter einem bestimmten Pfad und unter einer bestimmten Eigenschaft der Baugruppendatei (Artikelnummer) abzuspeichern. Leider habe ich da so meine Probleme mit!
Kann jemand mal ein Auge auf mein Testmakro werfen und mir sagen, wo genau die Säge klemmt?
Besten Dank dafür!
Viele Grüße, THSEFA
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funzt das Trim nicht, was aber wohl nicht dein Problem ist denke ich. Weiter unten wirds wohl interessanter.
bei Pfad kannst du nicht Pfad = "c:\1Arbeitsverzeichnis mit Artikelnummer" schreiben. Weil die Variable genau den Text als Pfad bekommt. Und den Text ... mit Artikelnummer gibt es ja gar nicht(oder doch?).
Ansonsten solltest du mal deine + Verwendung überprüfen, für gewöhnlich benutzt man &. (+ ist für Rechenoperationen)
...so funktionierts bei mir dann auch:
Pfad = "c:\1Arbeitsverzeichnis"
    Part.SaveAs2 Pfad & "\" & Artikelnummer & ".pdf", 0, True, False
viele Grüße Andy
[Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 13. Aug. 2009 editiert.]
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Baumjäger:
...so funktionierts bei mir dann:
Mhm, mit der PDF-Erstellung habe ich ja auch keine Probleme. Das funktioniert alles bestens. Nur möchte ich eben eine Exceltabelle aus der Zeichnung mit dem Namen der Dateieigenschaft "Artikelnummer" in einem bestimmten Ordner exportieren. Das ist mein Problem...
Viele Grüße, THSEFA
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry das hab ich nicht ganz richtig verstanden gehabt.
Bei mir funktionierte das speichern auch erst als ich die x Zeichen ersetzt habe...aber seid drum.
Was ist denn jetzt überhaupt das Hauptproblem? Bei mir öffnet er eine Eceltabelle aber schreibt dort nichts hinein.
Bisher hab ich aber auch nicht rausgefunden wieso und weshalb, scheint als ob sich da an der API was geändert hat.
[Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 14. Aug. 2009 editiert.]
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
...Was ist denn jetzt überhaupt das Hauptproblem? ...
neuer Tag, neues Glück! Dank erstmal für dein Interesse. Hilfe kann ich im Bereich Makroprogrammierung gut gebrauchen, da ich zwar viel Interesse dran habe, aber um so weniger Ahnung...
Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, was ich machen will:
Ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe mit einer Excel-Stückliste drauf. Diese Stückliste will ich mit einem Makro auf einem Laufwerk separat abspeichern. Aber nicht direkt mit dem Namen der Zeichnung, sondern mit dem Namen der Dateieigenschaft -> Artikelnummer <- ! Ich hatte vor einiger Zeit mit Hilfe von KMassler eine Lösung gefunden, unsere Zeichnungen per Knopfdruck als PDF mit dem Namen der Dateieigenschaft "Artikelnummer" in einem bestimmten Verzeichnis abzulegen. Naja, sagen wir mal eher er hat... Und dann habe ich hier dieses hübsche Makro für das Problem "Stückliste abspeichern" gefunden.
Nun wollte ich die beiden Makros von u.clemens und KMassler irgendwie zusammenrödeln, aber leider bekomme ich es nicht hin. Und das ist mein eigentliches Hauptproblem...
Viele Grüße, THSEFA
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen THSEFA,
die Lösung naht!
einfach die Zeile
Code:
Artikelnummer = Part.CustomInfo2("", CIArtikelnummer)
in
Code:
Artikelnummer = DrawingDoc.CustomInfo2("", CIArtikelnummer)
ändern.
Und dann läuft das Makro wie gewünscht. Man sollte aber dazu sagen, daß der Befehl "CustomInfo2" veraltet ist. Es wird jetzt mit ModelDocExtension::CustomPropertyManager gearbeitet. Da habe ich mich aber auch noch nicht mit beschäftigt!
Viele Grüße,
www.thomasliebezeit.net
SigMa - Ist das Programm jetzt fertig, oder was?
Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe noch ein Problem entdeckt.
Zeile
Code:
fName = Pfad & CIArtikelnummer
in
Code:
fName = Pfad & Artikelnummer
ändern.
Dann wird die Excel-Tabelle auch unter dem richtigen Namen gespeichert.
Grüße,
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 14. Aug. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim ersten mal hat es geklappt! Ich habe zwar mit "Artikelnummer" den Wert dieser Dateieigenschaft gemeint, aber es tat sich zumindest was.
Aber jetzt kommt immer der Fehler 91 mit dem Verweis! Ich spring hier gleich im Dreieck!
Für heute habe ich erstmal genug rumgespielt. Muss jetzt noch ein wenig produktiv sein...
@Thomas Liebezeit und Baumjäger
Vielen herzlichen Dank nochmal!
Viele Grüße, THSEFA
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Test-SaveBOMasXLSX-2.zip
Doch noch mal probiert mit einem anderen Code:
ES GEHT!!!
Viele Grüße, THSEFA
Ehli
Sehen Sie sich das Profil von Ehli an!   Senden Sie eine Private Message an Ehli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ehli
erstellt am: 28. Feb. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Frage bezüglich des SaveBOMasXLS.swb - Makros. Kann mir vielleicht jemand eine kleine Hilfestellung geben wie ich dieses Makro benutze?? Wenn es nicht zu dreist klingt eine kleine Anleitung schreiben??? Wäre dem jenigen zu großem Dank verpflichtet!! Habe die Aufgabe im Rahmen eines Projektes (firmenintern) die Stückliste aus SWXSolidWorks auszulesen, sie als Excel - Liste zu speichern (belibiger Pfad ) und sie an das P2 Programm zu übergeben. Kann mir da jemand weiter helfen??? Ich habe da kein Plan dachte aber das mir zum Beispiel das Makro schon einmal hilft die Excel Stückliste aus SWXSolidWorks automatisch als ( externe Datei )zu speichern unter einem belibigem Pfad ein Stückchen weiter hilft. Vielen Dan im vorraus...
Liebe Grüße
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
CT-StücklistenexportmitNamevonArtikelnummer.zip
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ja, ich weiß!
Zum Thema:
Eine Baugruppenzeichnung ist geöffnet und darauf ist eine Excel-Stückliste abgebildet. Das sind die Vorraussetzungen, jetzt kannst du das Makro starten. Hier mal eine grobe Beschreibung, was während des Durchlaufes passiert:
Als erstes wird abgefragt, ob überhaupt ein SWX-Dokument geöffnet ist. Dann wird abgefragt, ob das Dokument auch eine Zeichnung ist. Als nächstes wird die Tabelle ausgelesen. Dann klinkt sich das Makro in ein neues Excelblatt ein und schreibt die Daten dort rein. Dann werden die Zellen regeneriert. Dann werden noch ein paar spezielle benutzerdefinierte Eigenschaften (Artikelnummer) abgefragt.
So richtig zum produktiven Einsatz taugt das sicher noch nicht, ich habe unseres auch noch mal umgestrickt. Das hänge ich hier auch noch mal mit an, vielleicht hilft es dir ja schon eher!
Edit:
Falscher Anhang! Jetzt ist der Richtige dran...
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 01. Mrz. 2010 editiert.]
Ehli
erstellt am: 01. Mrz. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
konnte die Datei leider nicht downloaden, bitte um nochmaliges hochladen.
Liebe Grüße Ehli
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mrz. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
CT-StuecklistenexportmitNamevonArtikelnummer.zip
entweder so
(keine Umlaute)
oder so!
Umlaute im Internet Explorer zulassen
Original erstellt von wago
Der IE kann auch Umlaute lesen. Dazu muss im IE -> Internet-Optionen --> Erweitert/Advanced
der Haken bei 'URLs immer als UTF-8 senden' bzw. „UTF-8-URLs senden“
entfernt werden.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
...oder so!
@Krümmel
Recht herzlichen Dank!
Ans Ü- und Ä- und Ö-Verbot habch nisch mer dran jedacht!
Viele Grüße, THSEFA
Ehli
erstellt am: 03. Mrz. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammmen,
bei mir läuft das Makro !!!!! ssssssssssuuuuuuuuuupppppppuiiiiiiiiiii.....
Vielen Dank für eure Hilfe
Lg Ehli
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ehli:
...bei mir läuft das Makro !!!!! ...
Freut mich, wenn ich dir damit helfen konnte.
Viele Grüße, THSEFA
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt benötige ich mal euere hilfe zu einem makro.
Es soll können:
-in einer Vorhandenen Zeichnung (Baugruppe) nach einer Stückliste suchen  und diese speichern unter als Excel-Datei im gleichen Pfad (mit gleicher Nummer) ->pdm-system
Ziel der Übung: beim freigeben der Zeichnung soll der Task ablaufen: speichern als: .pdf/.dwg./.xlsx
Danke!
