  SW 2008 unter Vista
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  SW 2008 unter Vista (4153 mal gelesen)
eddy8l
Sehen Sie sich das Profil von eddy8l an!   Senden Sie eine Private Message an eddy8l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddy8l
erstellt am: 22. Mai. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
habe seit kurzem SW unter Vista installiert. Seit dem habe ich mehrere Probleme:
1. beim Starten des Programms kommt die Fehlermeldung: " Eine Journaldatei konnte nicht erstellt werden. AutoWiederheltellen funktioniert nicht, da eine andere Sitzung bereits läuft". Es läuft aber keine weitere Sitzung! Diese Fehlermeldung ist aber erst seit dem mir der Rechner komplett abgestürzt ist.
2. Ich möchte keine Mini-Grafiken im Windows Explorer von SW Dateien anzeigen lassen. Wenn ich diese Option in den Systemoptionen deaktiviren möchte, geht das nicht, weil diese Option grau hinterlegt ist. ( siehe PDF Anhang )
3. Beim hin und her scrollen in Baugruppen verschwinden einzellne Teile dieser Baugruppe.
Die Baugruppe besteht aber nur aus 3 einfachen Teilen und ich habe auch einen neuen PC.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie ich diese 3 Sachen abstellen könnte.
Vielen Dank!
Eduard
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 22. Mai. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eddy8l,
willkommen im SWXSolidWorks Brett.
Zunächst wäre es wünschenswert wenn Du Dein Profil ausfüllen könntest, da hier nicht genau zu sehen ist welches Vista Du mit welcher Hardware und Treibern einsetzt.
Oft wird SWXSolidWorks mit laufendem Virenscanner installiert(einige .dll´s könnten den Bestimmungsort nicht erreicht haben).
Solltest Du Vista Home irgendwas einsetzen, ist leider kein unterstützes OS.
Z.Zt. sind zertifierte GraKa Treiber rar, könnte also auch daran liegen.
Auf der SWXSolidWorks Homepage kannst Du nach Grafiktreibern suchen.
Bis denn...
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eddy8l:
Computer neustarten und alle Journaldateien löschen. Das sollte helfen.
Vielleicht ist das in Vista über den Explorer direkt geregelt?!
Sorry, keine Ahnung von Vista. Vermutlich irgendwo eine gut verstecke Einstellung... Frag mal Deinen Reseller.
Bei mir ändert der Key
Code:
[HKEY_USERS\S-1-5-21-3517978508-3004586537-2861525941-2726\Software\Solidworks\General]
"Thumbnail graphics"=dword:00000001
in der Registry. Vielleicht kannst Du den selber ändern?! Auf 0, natürlich.
3. Beim hin und her scrollen in Baugruppen verschwinden einzellne Teile dieser Baugruppe. Die Baugruppe besteht aber nur aus 3 einfachen Teilen und ich habe auch einen neuen PC.
Woraus besteht denn Dein neuer PC genau?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
ich hab auch keine Ahnung von SolidWorks unter Vista und von Vista selbst nur bedingt vom Rumspielen und Hörensagen, aber die beiden Punkte 1+2 hören sich schwer nach Berechtigungsproblemen an.
Die Fehlermeldung unter 1 kommt auch, wenn du die Journaldatei nicht in dem eingestellten Verzeichnis erstellen darfst, und eine ausgeblendete Option deutet eigentlich auch darauf hin, dass du keine Schreibberechtigung in der Registry in dem entsprechenden Punkt hast.
Wie und wo man das explizit in Vista einstellt weiß ich allerdings nicht, den "globalen" Rat die ganze Benutzerkontensteuerung von Vista abzuschalten will ich dir lieber nicht geben, sonst könntest du ja gleich wieder XP installieren
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du von einer 64bit Vista Version sprichst - wäre der erste Hinweis, das SP3.1 zu installieren ganz hilfreich (gilt natürlich genauso für die 32bit Windows Version)
Die Probleme beim Zoomen schauen sehr nach Grafikfehler aus - Grafikarten treiber checken und gegebenfalls vorher mit "Software OpenGL" arbeiten um zu shen ob das die ursaceh sein kann.
weiters sind die ersten beiden Probleme auf Registry Fehler zurückzuführen, was aufgrund eines Absturzes schon mal vorkommen kann.
Daher check mal die Registry (entweder über die Option "Solidworks unter umgehung der systemeinstellungen starten" - Modus im SolidWorks RX programm - oder indem du bestimmte Ordner in der Registry umbenennst - Hierzu bitte unbedingt vorher im Forum recherchieren da man hier Windows auch komplett zerstören kann  )
Kommt beim starten immer dasselbe Solidworks Logo (Splash-Screen)?
können andere Optionen geändert werden - welche in der nächsten Solidorks Sitzung bestehen bleiben?
Kannst du notfalls mit der Systemwiederherstellung von Windows auf einen früheren zeitpunkt zurück gehen?
VG
WB8
->dream believe dare do!<-
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
1. HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2008\ExtReferences\SolidWorks Journal Folders hier sollte der richtige Pfad einbgestellt sein
2. Vista eben    deswegen ist der Punkt in Sw auch ausgegraut, höchsten in VISTA änderbar unter den Ordneroptionen
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Copper an!   Senden Sie eine Private Message an Copper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copper
MS Windows Vista X64 Business;
Intel Core 2 Duo E8400 CPU 3.0 GHz;
4.00 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1700;
Monitor: Dell 2407WFP;
SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr lieben,
Ich muss mich leider hier in der Problemstellung auch mal mit einreihen.. Bisher hab ich mit WIN XP und SWXSolidWorks 2007 gearbeitet, aber seit neuestem gleichzeitig umgestellt auf WIN VISTA X64 Business und SWXSolidWorks 2009 SP1.0.
Die ersten sich wiederholenden Fehlermeldungen konnte ich noch ausmerzen, aber bei dem Journaldateiproblem komme ich einfach nicht weiter. Ich bekomme die gleiche Meldung wie eddy8l: "Eine Journaldatei konnte nicht erstellt werden. AutoWiederheltellen funktioniert nicht, da eine andere Sitzung von SolidWorks bereits auf diesem Computer läuft." Das ist aber eine gemeine Unterstellung! Da läuft nämlich nix irgendwo..
Denn hab ich diverses ausprobiert - Hab mir alle möglichen Rechte auf den Ordner gegeben, der in der SWXSolidWorks-Hilfe als Speicherort für die Datei angegeben wird
C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\SolidWorks\SolidWorks <Version>
.. Hat nix geholfen
Nun noch den Rat von schigga versucht anzuwenden und geschaut, was bei HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2008\ExtReferences\SolidWorks Journal Folders als Pfad steht:
C:\Dokumente und Einstellungen\dk.CURRENT_USER\Anwendungsdaten\SolidWorks
und da "dk.CURRENT_USER" nicht mein Username ist das auch noch berichtigt. Nur leider nimmt VISTA nicht an, was man ihm sagt..
Lange Rede kurzer Sinn: Weiß jemand Rat? - Ich jedenfalls bin mit meinem Latein am Ende
Liebe Grüße, Copper
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich öfters schon gehört habe ist, das man bei Installationen unter VISTA grundsätzlich als ADMIN mit voller berechtigung angemeldet sein muss, damit alles reibungslos funktioniert
Gruß Thermo
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Punkt 2 siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015705.shtml#000006
(gefunden über die Suche)
Gruß HaPe
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
4.00 GB RAM;
SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
nach einigem rumgesuche bin ich Stefans inoffiziellem Rat gefolgt und habe die Benutzerkontensteuerung von VISTA abgeschaltet. Und siehe da: alles is gut. Keine Probleme mehr mit der Journaldatei. Weiß zwar nicht, ob das die beste Lösung ist, aber zumindest kommt jetzt nicht jedesmal eine nervige Fehlermeldung.
Übrigens wurde dadurch auch gleich eine weitere VISTA-Fehlermeldung eliminiert. Beim Systemstart wollte VISTA nämlich immer wissen, ob ich wirklich die Datei "sldIM" (=SWXSolidWorks InstallationsManager) starten möchte. Ich tipp mal der läuft im Hintergrund mit..
Jetzt ist alles gut, vielen Dank dafür,
LG, Copper
[Diese Nachricht wurde von Copper am 19. Nov. 2008 editiert.]
