 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Minigrafiken in SWX ausschalten (2130 mal gelesen)
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu SWX 2008/SP4.0 64 Bit Betriebssystem Vista. Ich möchte in den Systemoptionen die Minigrafiken deaktivieren, aber dieses Kästchen , in dem man den Haken setzt /entfernt ist ausgegraut.(nicht aktiv)! kennt jemand diese Problem und vlt. sogar die Lösung? Besten Dank im vorraus!
...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ansicht ist egal, ich habe es probiert...es werden immer Minigrafiken dargestellt. Unser Kunde will aber Piktogramme sehen. In seiner Firma werden ständig grosse BG als Teil gespeichert und da sieht man in der Minigrafik nicht, ob es sich uum ein Teil oder eine BG handelt. ....ich höre jetzt schon den Einwand, dass man das an den Dateiendungen sieht. Richtig!! aber der Konstrukteur hat Probleme beim sehen und möchte , das Piktogramme dargestellt werden! Er hatte bis gestern SWX  2007, da war diese Einstellung noch möglich! Bei SWX  2008 läuft alles , bis auf die Möglichkeit in den Systemoptionen diesen Haken zu setzen  8 sorry, ich hätte das Problem besser beschreiben sollen! THX^^ ------------------
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
Hallo Olaf, ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass das an den Sicherheitseinstellungen von VISTA liegt und der User einfach nicht die nötigen rechte hat, dass zu ändern ... was wiederum SolidWorks merkt und das ausgraut. Versuch die mal mit einem User anzumelden, der garantiert alle Rechte hat (und das ist unter VISTA wohl gar nicht so einfach) und mach dann den Haken raus. Was mich wundert, dass der Haken in der 2007 zu setzen ist ... und das der Anwender mit der Version 2007 auf VISTA 64 gearbeitet hat, wo das doch nicht freigegeben ist  Oder hat der auch eine neue Maschine oder neues Betriebssystem gleichzeitig bekommen? Dann wäre das ja kein Wunder mehr, dass es vorher geklappt hat (manchmal sind solche Randinformationen schon interesant ) Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KoQ Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Info! ich bin neu hier und werde mich in Zukunft bemühen, die Probleme besser zu umschreiben und du hast recht mit deiner vermutung , das mit dem SWX 2008 auch eine neue Workstation bei diesem Konstrukteur ankam^^  SWX 2007 lief auf einem anderen system!! Das mit den administrativen Rechten werden wir mal checken! Danke bis dahin! mfg Olaf ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
Hallo zusammen, ich hab einen Hinweis bekommen ( Andi ), woher dieses Problem kommt. Jim Wilkinson, Director of User Expirience (also so was wie der SolidWorks Guru für das Nutzerinterface und der Handhabung), hat es im Forumsbeitrag https://forum.solidworks.com/forum/messageview.cfm?catid=24&threadid=9315&enterthread=y im SolidWorks Forum erklärt: Kurzfassung: man kann in VISTA zur Zeit die Option der Minigrafiken nicht abschalten, deswegen ist es ausgegraut. Langfassung: In VISTA sind der Datei öffnen und Speichern Dialog de facto dasselbe wie der Windows Explorer. Aufgrund der Implementation von Microsoft ist es im Gegensatz zu Windows XP nicht möglich eigene, unabhängig Vorschau Fenster in diese Dialogboxen einzubauen. VISTA bietet allerdings einen eigenen Mechanismus eine Vorschau im Öffnen/Speichern Dialog zu nutzen und das wird von SolidWorks genutzt. Diese Windows eigene Vorschau nutzt allerdings genau auch den Speicherbereich in einer Datei, die für die Minigrafiken vorgesehen sind, deswegen ist SolidWorks gezwungen, diesen Bereich zu nutzen und hat deswegen die Minigrafiken für den Explorer auf VISTA aktiviert und aktuelle die Möglichkeit das wieder auszuschalten, weggenommen. Also unterm Strich: aufgrund der Mechanismen der Vorschau in VISTA hat SolidWorks keine andere Möglichkeit als das Einschalten der Minigrafiken zu erzwingen. Ciao, Stefan PS: noch Mal vielen Dank in den Süden, schön zu wissen, dass ihr hier mitlest  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Erklärung des Problemes! Und das auch noch am Sonntag^^!! ...it's not a bug, its a feature mfg Olaf
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Mini-Grafiken können nun mit dem SP5 für SWX2008 auch in Vista abgeschaltet werden! "390047 Not able to turn off Win Explorer thumbnail graphics in VIsta. the option in Tools > Options is checked and grayed out SolidWorks" M [Diese Nachricht wurde von kitemagic am 18. Nov. 2008 editiert.] |
