Thema: max. Dateien im Ordner (2350 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Hobi, ich glaube nicht, dass es eine andere technische Grenze für SolidWorks wie für Windows gibt, das wäre ja schon etwas komisch. Ich geh davon aus, dass SolidWorks in Bezug auf die Anzahl der Dateien alles kann, was das Filesystem bietet, also z.B. (laut diesem Microsoft TechNet Artikel) bei NTFS 4.294.967.295 Dateien auf einem Datenträger, FAT Partitionen so weit ich das in Erinnerung habe nur 65.535. Was anderes ist die Performance bei Verzeichnissen mit sehr vielen (sagen wir ein paar Tausend) Dateien, das kann schon mal in die Knie gehen und hat nur bedingt was mit SolidWorks zu tun; allerdings kann z.B. das einschalten der Minigrafiken da schon eine gehörige Portion beitragen. Aber wie gesagt, eine technische Grenze gibt es so weit ich weiß von Seiten SolidWorks aus nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Diese Frage hatten wir hier schon mal. Damals hatten wir, wenn ich mich recht erinnere, über 40000 Dateien getestet - ohne Probleme. Welche Größenordnung schwebt Dir vor?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 20. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
ich empfehle, nicht mehr als 200 teile und selbst das empfinde ich schon als viel die anzahl der ordner, sollte auch in einem überschaubaren rahmen bleiben die ordnertiefe, sollte natürlich auch beachtet werden aber darüber kann man sicher endlos philosophieren lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Unser PDM-System ist "ab Werk" so eingestellt, dass alle 500 Dateien ein neuer Ordner angelegt wird. Da hat vielleicht einen Grund, vielleicht aber auch nicht :D
Ja das ist genau der Grund! Du hast es durchschaut.
------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Nunja, wenn man sich durch die Beschränkung auf 500 Dateien im Ordner wiederum tausende Ordner einhandelt, hat man auch nicht gerade viel gewonnen. Da ist ein schlauer Kompromiß nötig und leider zu einer Zeit, wenn man noch gar nicht genau abschätzen kann, wieviel es wird. Es sei denn, das PDM ist so schlau, mehrere physikalische Festplatten zu nutzen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_man Mitglied CAD-Technik, Organistation
 Beiträge: 142 Registriert: 04.06.2002 SWX 2008 P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Die Anzahl der Dateien in einem Verzeichnis beeinflusst sehr stark die Performance. Allein schon die Möglichkeit, nach Dateinamen, Dateigröße, Datum, ... zu sortieren zeigt auf, dass da viel Zeit verbraten werden kann, wenn mehrere 1.000 Dateien in einem Ordner liegen. Schließlich muss ja bei jeder neuen Datei überprüft werden, ob diese schon vorhanden ist und diese Prüfung dauert bei 100 Dateien wesentlich weniger Zeit als etwa bei 10.000. Da ist es also schon verständlich, dass manche PDM-Systeme die Dateien so organisieren, dass nur eine bestimmte Anzahl von Dateien in einem Ordner sind. Die Organisation dieser Ordner (und Unterordner) nimmt generell das PDM-System auf sich und in diesen Verzeichnissen hat man normalerweise sowieso nichts zu suchen. Der Zugriff sollte immer über das PDM-System erfolgen. Grüße vom cad_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 27. Mai. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Moin, scheinbar hat aber nur XP ein Problem mit vielen Dateien in einem Ordner. Wir haben hier noch alte tiff-Zeichnungen in einem Ordner. Sind über 9500 Stück. Wenn man unter XP den Ordner öffnet, dann sieht man bestimmt 30-60 Sekunden die "Taschenlampe". Bei einem alten NT Rechner geht das in wenigen Sekunden. Gruß devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von Devastator: Moin, scheinbar hat aber nur XP ein Problem mit vielen Dateien in einem Ordner.
interessant... kannst du mal schnell vista installieren und das mit dem OS auch testen ?  Kriegst auch 10U's dafür *lol* LG WB8 - <nimms net persönlich> ------------------ ->dream believe dare do!<- [Diese Nachricht wurde von WB8 am 27. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WB8 am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von Devastator: Wenn man unter XP den Ordner öffnet, dann sieht man bestimmt 30-60 Sekunden die "Taschenlampe". Bei einem alten NT Rechner geht das in wenigen Sekunden.
Hi und Moin, mit dem FileMon Tool ( http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896642(en-us).aspx ) bekommst du einen guten Überblick über die Dateizugriffe deiner Festplatte. Ab Windows XP sind einfach nur neuere Features dazugekommen, bei jedem Dateizugriff (auch das 'Browsen' ist ein Zugriff) werden neben den Berechtigungen, Attributen und den Alternate Data Streams (für jede Datei - teilweise vom Dateityp abhängig) jetzt auch noch mehrere von den ShellExtensions (->Kontextmenüeinträge beim Rechtsklick ... Windows eigene, von SWX oder anderen Zusatztools) geladen. Zusammen mit den Virenscanner Hooks, laden der Icons, ggf Vorschaubildchen usw usw ... braucht es dann einfach mehr Zeit. Vielleicht kannst du dich aber auch an den Umgang mit dem TotalCommander gewöhnen (der wird schneller sein) Gruß Micha
------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
