  Umfangsbemaßung
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Umfangsbemaßung (1112 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Gibts bei SWX eine Umfangsbemaßung? Also die Länge einer Kette/ Riemen usw. steht fest, aber einige Umlenkpunkte stehen nicht fest.
Klar, könnte ich jetzt alle Segmente einer Skizze einzeln vemaßen und dann addieren. Aber mit einer Umfangsbemaßung geht das deutlich komfortabler.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.intelli-engineering.de
Doch manchmal auch SW
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Gleichungen könntest Du "das letzte Maß" auf dein "Wunschmaß" (denke mal Du willst eine bestimmte Länge vorgeben) errechnen lassen.
Wenn's Dir um die Addition geht -> ebenfalls Gleichungen. Wo hab ich denn da letzt den Tipp gelesen .... war das im Cad.de-Newsletter oder bei Stefan auf der HP? ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 09. Mai. 2008 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
ich glaub du meintest diesen Beitrag hier, da ging es um die Übernahme von einer gesamte Länge einer Rohrverbindung. Ist ja im Prinzip dasselbe
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle Helfenden. Ich habe mein Problem durch Addition gelöst. Was ja der Gleichungsvariante von Stefan entspricht.
Vielleicht gibts ja in einer höheren Version mal irgendwann so eine recht komfortable Lösung wie z.B. Pro/E (Skizzenelemente anklicken, Umfangsbemaßung erstellen...ferdsch) ...
Schönes WE +1 Tag
(Immer schön ein kühles Blondes in Reichweite stellen )
Grüße, Micha
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
ich glaub du meintest diesen Beitrag hier, da ging es um die Übernahme von einer gesamte Länge einer Rohrverbindung. Ist ja im Prinzip dasselbe  ;)
Ciao,
Stefan
Ja genau, der war's.
Gruß, der Teddibaer
