Thema: automatisches Adieren von Maßen bei gestreckter Länge, zb bei Rohren (4367 mal gelesen)
damagedbrain Mitglied Entwickler, Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 28.04.2008 Win 10 Pro 64bit SolidWorks 2017 x64 SP 5.0 SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76) AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz 32GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem wie folgt: ich habe Zeichnungen von gebogenen Rohren mit der theoretisch gestreckten Länge in einem separaten Textfeld, welche nach jeder Änderung relativ mühsam mittels Rechner adiert und geändert werden müssen. Nun meine Frage: gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Maße automatisch adieren zu lassen? mfg kla ro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für damagedbrain
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für damagedbrain
Hallo verletztes Hirn, und herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de  Was du vorhast geht schon, es erfordert nur etwas Vorüberlegung und ein paar zusätzliche Maße. Ich hab mal eine kurze Anleitung dazu gemacht und als PDF angehangen, im Prinzip geht es nach diesem Schema: 1. Zuusätzliche Maße im Modell anbringen, die die einzelnen Längenabschnitte beschreiben (gesteuerte Maße) 2. Dummylinie irgendwo modellieren, deren Länge per Gleichung auf die Summe aller in 1 erstellten Längensegmente setzen 3. Beschriftung erstellen, die auf den Namen dieser Länge verweist. Ciao, Stefan PS: wenn du etwas Muße hast wäre es schön, wenn du dir mal die Netiquette dieses Brettes durchliest (am besten auch gleich die Erklärungen dazu), vielleicht die Hilfe auf CAD.de (zu Systeminfo und Profil), nicht dass dich irgendjemand wegen solcher einfachen, technischen Dinge ignoriert, der dir helfen könnte  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für damagedbrain
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank erst mal!  Das problem ist jetzt wie bekomm ich dieses Maß in meine Zeichnungen, wie im anhängenden Bild ersichtlich, in das Textfeld mit der theoretisch gestreckten Länge, ohne ständig nach einer Ändereung des Modells von Hand korrigieren zu müssen? Hoffe das mit dem Bild hat geklappt!? Viele Grüße kla ro
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für damagedbrain
Mach dir eine neue Gleichung im Teil, z.B. Länge= a+b+c (länge addierter Maße). So entsteht eine Variable die du in den Dateieigenschaften auslesen kannnst. (Siehe Screenshot). Mit einem Bezugshinweis auf der zeichnung kannst du dann die Dateieigenschaft auslesen. (Siehe Screenshot2). Johannes Edit:2.ter Screenshot ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 29. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 29. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für damagedbrain
Im 3D eine Dateieigenschaft erstellen mit Name: "laenge" und Wert: "d8@skizze1" (bezogen auf Stefan's Beispiel) Im 2D Bezugshinweis erstellen und schreiben: " bla bla bla $PRPSHEET:"laenge" bla bla bla" (wichtig ist das $PRPS... ) Dann tut's! ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 29. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
