| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Windenergieflügel NACA Solid Edge (2322 mal gelesen)
NinaAI Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 22.04.2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will ein Windenergieflügel erstellen. Ich hab auch eine Tabelle mit allen Werten. Wäre super, wenn mir da jemand weiter helfen könnte, da ich von CAD absolut keinen Plan habe! thx! Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinaAI
Hallo Nina, und herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de  Schön, dass ihr euch in Studnet (oder sollte das in deinem Profil Student heißen?) mit Windenergieflügeln beschäftigt, bestimmt eine interessante Sache. Den willst du erstellen, deine Überschrift lässt vermuten in SolidEdge. Vom CAD her andere Baustelle, aber ein paar Tipps kann ich dir hier auch schon geben. Beschreibe genauer, wo dein Problem ist, denn du erwartest doch nicht ernsthaft, dass hier (bzw. im SolidEdgebrett) jemand deine Arbeit macht. Gerade die Kollegen aus dem SE Brett sind da erst kürzlich verbrannt worden, das möchtest du bestimmt nicht wiederholen. Wenn ihr als Art Semesteraufgabe einen solchen Flügel modellieren sollt gab es bestimmt auch die passenden Vorlesungen und Übungen dazu im CAD ... und wenn du da "absolut keinen Plan" von hast wäre es eine Überlegung den Kurs zu wiederholen, damit du ein bisschen Plan bekommst. Wenn das etwas übertrieben war und du nur etwas auf Mitleidhaschen aus warst wäre es einfacher, wenn du uns eben genau beschreibst, was du bisher gemacht hast, was du vor hast und wo du hängen bleibst. Wenn das dann ein CAD spezifisches Problem ist versuche es den Jungs und Mädels im SolidEdgebrett genau zu erklären, mit Angaben zu deinem Rechner, deiner SE-Version und so den ganzen Kram, den eine vernünftige Fehlerbeschreibung ausmacht. Falls du aber jemanden suchst, der dir deine Hausaufgaben macht solltest du mit Stundensätzen im hohen zweistelligen EURO-Bereich rechnen, und ganz ehrlich ... lernen tust du es davon auch nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinaAI
Hallo Nina, herzlich willkommen auf CAD.de. Wenn Du Fragen zur Modellerstellung hast, wird Dir sicher geholfen werden, ich glaube aber nicht, das Dir jemand die Arbeit abnimmt, den Flügel zu modellieren. Ich vermute mal Du bist Student, damit hast Du auch die Zeit und die Möglichkeit Dich in ein CAD-Programm einzuarbeiten. (Stichwort Onlinehilfe / Tutorials). Weiterhin wissen wir auch gar nicht, mit welcher Version Du arbeitest, wenn Du Dein Profil ausfüllst, hilft das schon weiter. Gruß HaPe /edit Ok Stefan war schneller, und auch ausführlicher /edit [Diese Nachricht wurde von HaPe am 22. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinaAI
EDIT: Nur für den Fall, dass Du SolidWorks hast!! Sorry! Habe es gelesen aber nicht verstanden, dass Du SolidEdge geschrieben hast!  ### Zitat: Original erstellt von NinaAI: Ich hab auch eine Tabelle mit allen Werten. Nina
Dann, könnte Dir das da weiterhelfen: http://solidworks.cad.de/mm_24.htm Oder auch, Einfügen -> Kurve -> Kurve durch XYZ-Punkte... (Siehe in der SolidWorks Hilfe für mehr Informationen) Welche SolidWorks Version hast Du denn? Welche Hardware benutzt Du...? ------------------
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 22. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens_oliver Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 114 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinaAI
Hallo Nina, diesen Flügel zu modellieren ist natürlich nicht ganz einfach. Da Solidworks (wahrscheinlich auch SolidEdge) NACA-Profile nicht erzeugen kann. Das heißt, du musst die einzelnen Punkte der Profile berechnen und dem CAD-System übergeben. Falls du Probleme mit der Berechnung hast helfen wir gerne. Bei der Modellierung solltest du drauf achtet nicht zu viele Punkte für ein Profil zu benutzen. Viele glauben, dass mehr Punkte die Qualität verbessert, dies ist aber nicht der Fall, da das CAD-System aus den Punkten einen Spline erzeugt. Liegen die zu dicht kommt es zu Schwingungen im Spline und die Abweichungen werden größer und der Krümmungsverlauf schwingt stark. Meiner Meinung nach sind 40 Punkte ausreichend. Außerdem sollte die Anzahl der Punkte für jedes Profil gleich sein. So erspart man sich viele Leitkurven und hilft dem CAD-System eine saubere Oberfläche zu erzeugen. Ich habe mir ein AddIn in Solidworks geschrieben welches NACA-Profile erzeugt. Mit diesem Zusatzprogramm ist das Modell in ein paar Minuten erzeugt. Falls die Aufgabe nicht die Modellierung ist (was ich aber vermute ), kann ich Dir das Modell oder das AddIn (nur für SolidWorks) als Demo zuschicken. Gruß Oliver
------------------ Software nach Maß für Ihr CAD-System www.ib-knepper.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
