  Startverhalten Swx 2008...
Autor Thema:  Startverhalten Swx 2008... (1003 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde,
ich habe da mal eine kurze Frage zum Startverhalten von
SWXSolidWorks 2008 mit Sp2.1
Dauert bei mir vom Doppelklick auf Desktopsymbol
bis zum möglichen aufrufen einer Datei ca. 1,5 bis 2 min.
Dies erscheint mir für das eindache Starten einer Anwendung
ein wenig lange.
Wie sieht das bei euch aus,
und hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Dank schon mal im voraus
Gruß Harald
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
bei mir dauert es auch so lange. Seit Version 2005 öffnet SW immer langsamer. Ich habe auf meinem Rechner aber auch kein Programm, das auch nur annähernd soviel kann. Ich denke, dass die vielen Zusätze alle mit reingeladen werden. Wenn SW sich merken könnte, dass ich Schweißen, Blechbearbeitung, Biegefunktionen, Freiformflächen, Kollisionsanalysen, AVI-Aufnahmen ... nur alle 5 Jahre benutze und den Trödel dann nur auf Sonderwunsch laden würde, könnte das Öffnen wohl in 15 Sekunden gehen.
Ich helfe mir damit, dass ich morgens SW aufrufen und danach erst meinen Schreibtisch aufräume, duschen gehe (ich arbeite zuhause) oder die Katzen füttere
FF, Gerd
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
kann es sein, dass bei dir PDMW aktiv ist, aber der dazugehörige Server nicht auf Anhieb gefunden wird ?
Ich kenne diese langen Ladezeiten nur, wenn er irgend etwas nicht da findet, wo er es gerne hätte und dann selber das suchen anfängt... Toolbox und Co sind auch so Klassiker.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dir doch mal einen neuen Link von der sldwks.exe aus dem Installationsverzeichnis heraus. (Das macht offensichtlich der Konvertierungsassistent auch) Beim "normalen" Symbol scheint im Hintergrund noch nach Updates gesucht zu werden. Kann auch sein dass das alle Blödsinn ist, bei mir hat es aber geholfen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX 2008 braucht bei mir zwar keine 2 min aber doch schon deutlich länger als die 2007er Version.
Sei froh das du nicht mit Catia arbeiten darfst/musst. Da dauert der Start noch deutlich länger als deine 2 min......
Gruß Thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
schau mal in meine Antwort im Beitrag sw 2008 2,5 min bis zum programmstart, da hab ich versucht den Zusammenhang mit dem Installationsmanager zu beschreiben.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle Antworten,
habe eure Anregungen mal ausprobiert.
Allerdings hat bisher keine zu einem
merklichen Erfolg geführt. Scheint wohl noch
was anderes zu sein.
Habe in der Zwischenzeit mal Filemon gestartet,
mich aber mit der Auswertung noch nicht befassen können.
Ist aber auch allerhand, was da gestartet wird bis
SWXSolidWorks mal läuft.
Schönen tag noch
Gruß Harald
