  Teil spiegeln
Autor Thema:  Teil spiegeln (17534 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
SolidWorks 2009 SP5.1
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in SolidWorks 2008 können angeblich Teile vollständig und unabhängig inklusive aller Features gespiegelt werden. Nur wie?
Meine Vorgehensweise: Ich nehme ein Teil, markiere eine Fläche und erstelle ein gespiegeltes Teil mit "Einfügen - Teil spiegeln..." und "Verknüpfung mit Ursprungsteil unterbrechen" ist markiert.
Das Teil das ich erhalte ist gespiegelt, aber die Features sind nicht gespiegelt, sondern die Spiegelung wird über das Feature "Körper-Verschieben/Kopieren" gemacht.
Geht das auch anders, so dass die Feature komplett gespiegelt sind?
Viele Dank für die Antworten.
Stephan
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
haltewinkel.zip
Ich mache das über Konfigurationen.
Von dem "Hauptbauteil" (z.B. "links") erstelle ich eine abgeleitete (!) Konfiguration "rechts".
Dann über das Feature (!) "Spiegeln" erst eine Fläche markieren, dann den zu spiegelnden Körper (ich nehme immer den ganzen Körper) auswählen, den Haken bei "Volumenkörper verschmelzen" rausnehmen.
Nun in der abgeleiteten Konfiguration den ersten Körper im Featurebaum ausblenden (nicht unterdrücken!) und in der Hauptkonfiguration das Feature "Spiegeln" ausblenden.
Habe dir ein Teil angehängt.
P.S.
Bei dieser Vorgehensweise zu beachten:
Änderungen immer in der Hauptkonfiguration durchführen. Kommen Features dazu, dann im Feature Manager das Feature "Spiegeln" immer an der letzten Stelle stehen lassen, sonst gehen die Änderungen/neuen features nicht auf das gespiegelte Teil mit.
[Diese Nachricht wurde von MadHatter am 25. Mrz. 2008 editiert.]
StephanD
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist aber nicht das was ich wollte. Ich suche nach einer Lösung bei der ich ein neues völlig unabhängiges komplettes Teil bekomme. Dem Teil soll man nicht mehr ansehen, dass es ein gespiegeltes Teil ist.
Stephan
MadHatter
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, geht das nicht.
Das ist ja meines Erachtens nach auch der Sinn des Spiegelns, dass Änderungen an einem Teil auf das gespiegelte mitgeführt werden.
Vielleicht hat aber sonst jemand noch eine andere Idee.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht schon, indem man die externen Referenzen zum Ursprungsteil bricht. Allerdings hat man keine Features in dem Bauteil die nachträglich änderbar sind, ist dann nur ein dummer Klotz.
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
Wenn ich mla ganz ehrlich bin, (und das bin ich fast immer) weiß ich nicht so recht was hier überhaupt gefordert wird.
Spiegeln aber nicht spiegeln
Wenn du ein komplett neues Teil haben willst das gespiegelt aussieht aber garkeinen hinweiß hat und wo auch alle Features drin sind,
geht glaub ich nur über ...
Originalteil öffnen > speichern unter > als Kopie speichern anklicken > Namen vergeben > und speichern > neue Datei öffnen > das teil so anpassen wie man es haben will und fertig
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir schon klar was gefordert wird, könnt ich auch ab und zu mal brauchen:
Das gespiegelte Teil mit gespiegelten Features, denn mal braucht man dieses nur etwas abgeändert.
Wenn ich z.B. ne Bohrung nicht brauch wärs schöner die nicht zuschmieren zu müssen oder das Teil unter neuem Namen zu speichern und alles von Hand zu spiegeln.
Johannes
StephanD
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar könnte ich das Teil einfach neu modellieren. Bei meinem Beispiel wäre das auch kein Problem. Wenn das Teil aber komplizierte ist, ...
Ich war in einer Schulung für SolidWorks 2008 und da wurde gesagt, dass man mit der Version SW2008 Teile spiegeln kann und ein unabhängiges gespiegeltes Teil erhält. Die Funktion (ich glaube, dass es diese war) habe ich oben genannt (Einfügen - Teil spiegeln...). Das Ergebnis ist ja ein gespiegeltes Teil, aber eben nicht ganz sondern nur am Ende gespiegelt.
Ich frage mich, ob es noch eine versteckte Funktion gibt, die auch die Features richtig mitspiegelt oder ob SolidWorks eben mal wieder nicht vollkommen so ist.
Stephan
MadHatter
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Johannes:
Einzelne Features kann man ja einfach unterdrücken wenn man es mit (abgeleiteten) Konfigurationen macht...
"zuschmieren" ist da gar nicht nötig.
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 25. Mrz. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es da den nicht etwas aus der API-Hilfe unter Mirror.
Da ich da nicht so drin bewandert bin kann ich mit den Codes auch nichts anfangen aber vielefcht ja jemand hier?
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 25. Mrz. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
teilspiegeln.zip
Beim Spiegeln des Teils (siehe Video) werden alle Feature aus dem Ursprungsteil übernommen. Diese sind natürlich änderbar, haben aber keine Beziehung zum Ursprungsteil, was ja auch gewollt ist. In dem Video ist die Option nicht komplett zu sehen  "Verknüpfung mit Ursprungsteil unterbrechen" heisst es komplett.
Das einzigste (und entscheidende) hinzugekommene Feature ist das letzte im Featurebaum. Über das Körper verschieben/kopieren wird der komplette Körper um die ausgewählte Ebene/planare Fläche gespiegelt. Eigentlich simpel
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst beim Teil spiegeln immerhin jetzt die Skizzen, Eigenschaften, Volumen- + Oberflächenkörper gezielt mitnehmen. Das ist neu. Du kannst nicht das gesamte Teil spiegelbildlich skizziert und modelliert bekommen. Siehe im Hilfemenü Neue Funktionen-Teile-Einfügen und Spiegeln von Teilen!
So wie Johannes das zeigt, liegen die Skizzen noch in der ungespiegelten Ursprungslage...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 25. Mrz. 2008 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 25. Mrz. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal wie ich es tue, ich bekomme immer nur einen Klotz bzw. Volumenteile aber die Features werden nicht mit übernommen.
Wenn ich die Hilfe richtig deute dan geht das so auch nicht. Gerade weil das Spiegelteil ein genaues Spiegelabbild ist.
Wenn ich mich im Spiegel schau, seh ich ja auch nicht plötzlich schöner aus.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi AndreasBo,
der war gut! Ist mir nen 10-er wert.......
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 25. Mrz. 2008 editiert.]
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 25. Mrz. 2008 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses neue Spiegeln-Feature ist schon eine ziemlich elegante Art, mit Billigprogrammierung an den Kundenwünschen vorbeizuprogrammieren.
Man spiegele mal ein Teil mit Konfigurationen...
Konfigurationstabelle?...
Macht doch keinen Spaß mehr!
Schade eigentlich.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war eben die schnellste Methode, das Kind satt zu bekommen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.giehl:
Schade eigentlich.
Wo ist den das Problem mit konfigurationen zu spiegeln.
Für SWX-2007 hab ich das hier auf dem Brett mal beschrieben.
Andreas
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes Anacker:
Das einzigste (und entscheidende) hinzugekommene Feature ist das letzte im Featurebaum. Über das Körper verschieben/kopieren wird der komplette Körper um die ausgewählte Ebene/planare Fläche gespiegelt. Eigentlich simpel  ;)
Eine Funktione, welche alle Feature spiegelt, also das ganze Teil gespiegelt
neu aufbaut währe eine tolle Sache. Wenn am Ende das Volumen gespiegelt wird,
und man eine Skizze per Doppelklick ändern will, muss man gegebenenfalls raten,
welches Mass man ändern soll, denn die Skizze ist nicht das wo das Teil ist,
und spiegelverkehrt muss man auch noch denken, oder wurde das in der 2008
geändert?
Mike
The Power Of Dreams
Johannes Anacker
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike
Du hast recht Mike. Da dies ja mit den Verknüpfungen beim Spiegeln einer Baugruppe schon so gut funktioniert, sollte es bei nem popligen Einzelteil auch kein Problem darstellen.
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Oberli Mike:
.... oder wurde das in der 2008 geändert?
Mike
[/QUOTEWenn ja, hab ich es noch nicht gefunden.
Oberli Mike
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es so einfach ist, müssen wir uns nur noch absprechen wer von uns
heute Abend diese Funktion programmiert.
Ich hab schon was vor
Ich glaube dieser Vorschlag ist bei SolidWorks schon mehrfach hinterlegt.
Sobald die Programmierer soweit sind wird die Funktion wohl auch kommen.
Mike
The Power Of Dreams
