 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Gespiegelte Teile mit Konfigurationen, Konfigurationen in gespiegelten Teilen (2109 mal gelesen)
BullsEyeRed Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das Forum, ich wollte mich mal mitteilen im Bezug auf Konfigurationen in Spiegelteilen. Bestimmt ist es schon vielen aufgefallen, das wenn ein Teil gespiegelt wird, das bereits Konfigs hat diese im gespiegelten Teil ebenfals enthalten sind. Was ist aber wenn man nun im Original eine Konfig hinzufügt.  Ich habe hier etwas geforscht und aus mehreren Themen und etwas Probieren folgendes rausgefunden. Wird nun im Original eine neu Konfig hinzugefügt, fehlt diese wie bereits erwähnt im Spiegelteil. Hier kann man nun folgendes tun. Im Spiegelteil auch eine neu Konfig, mit am besten der gleichen Bezeichnung wie im Original erstellen (darauf achten, dass diese auch angewählt ist), dann mit der RMT im FeatureManager auf das Feature klicken und anschließend auf Auflisten externer Referenzen..., hier wählt man nun die Konfiguration, die man neu erstellt hat, eh voila, die Konfiguration wurde in das Spiegelteil übernommen. Zur Probe kann/sollte man nun noch die einzelnen Konfigs im Spiegelteil durchtesten ob es auch wirklich geklappt hat. Ich habe es nur auf Konfiguartionen mit verschiedenen Längen getestet und es hat wunderbar funktioniert. Ich hoffe ich habe hier weiterhelfen können und freue mich über weitere Anregungen. ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian Halbinger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2003 SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 14. Dez. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Aha! So geht das! Vielen Dank für Deine Info, das hätte mir schon ein paar mal aus der Patsche geholfen. Allerdings ist die Durchführung etwas umständlich. Sowas sollte eigentlich assoziativ funktionieren. Gruß, Florian ------------------ Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
erstellt am: 14. Dez. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kranbauer: wer sucht der findet
das hatte ich auch gefunden war nur nicht ganz so ausfürlich also dachte ich mir ich starte selber mal los.
@ Florian: Freut mich und ja du hast recht hat mich auch gewundert. Aber so ist das, man kan ja leider net alles haben! ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 14. Dez. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Hallo BullseyeRed eigentlich ist die vorgehensweise von SWX in diesen Fall aber logisch. da du zuerst teile gemacht hast und dann gespiegelt. DANACH hast wieder teile gemacht, SWX kann es aber nicht nachvollziehen weil diese Teile NACH dein spiegeln gemacht wurden. gruss MArques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
wir machen die spiegelung im teil direkt und löschen dann die körper dadurch haben wir nur eine datei und keine externen referenzen gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
@dopplerm das machen wir auch wo dies Möglich ist. Nur leider hast da bei Blechteilen ein Problem, das ist der Grund wieso wir das auch so verwenden. Oder natürlich auch dann wenn das File aus vielen Körpern besteht. Ich handhab es eigentlich so. Ab 2 körpern spiegle ich die Datei und nicht die Körper. mfg Chris
------------------ geht nicht gibt's nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
ja blechteile, darüber haben wir erst heute gesprochen mal sehen, was die zukunft bringt gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marques_CH, Zitat: Original erstellt von marques_CH:...hast wieder teile gemacht, SWX kann es aber nicht nachvollziehen weil diese Teile NACH dein spiegeln gemacht wurden.
Es ist mir schon bekannt, das SWX beim Spiegeln nur eine sogenannte Momentaufnahme won dem Originalteil macht. Das Thema hier hab ich auch nur als Hilfestellung für die aufgebracht, die das nicht sofort wissen und auch nicht die Zeit haben sich damit noch Stunden zu beschäftigen. Helfet einander und euch wird geholfen ist doch die Deviese!! ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
