  Spiegeln von Einzelteilen
Autor Thema:  Spiegeln von Einzelteilen (1853 mal gelesen)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich ein ET erstelle und ich wähle die Ebene zb. vorne an und sage "einfügen- Teil spiegeln" dann ist alles ok.
Wenn das Quellteil 2 Konfigurationen hatte dann hat auch das spiegelbild 2 Konfigs.
So, aber jetzt erstell ich nach dem spiegeln bei dem Quellteil noch ne neue Konfig, und das spiegelbild hat diese dann aber nicht...
Klingt Komisch ... is aber so
Hab ich da jetzt irgenwo vergessen einen Haken zu setzen oder so??
Was ich nachträglich machen kann ist natürlich das Quellteil nochmal über die selbe Ebene spiegeln und das SP Teil übeschreiben..
Ich dachte aber eingentlich das das Spiegelbild ein wirkliches Spiegelbild der Quelle ist
Bis auf die konfigs stimmt dies ja auch..
Könnt ihr mir bitte helfen??
Chris
geht nicht gibt's nicht
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich kann das Verhalten von SWXSolidWorks nachvollziehen (2005 SP5).
Wenn man das Teil geladen hat und sich die externen Referenzen
anzeigen läßt, dann wird auch die nachträglich hinzugefügte Konfig sichtbar, bzw. läßt sich auswählen und einstellen. (siehe Bilder)
Wird Dir wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen.
Gruß HaPe
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das geht schon. Du mußt nur im gespiegelten Teil eine neue Konfig hinzufügen und in dieser Konfig auch die Konfig des gespiegelten Teils aktivieren über "Auflisten externer Referenzen". s. Bild.
MFG Robert Hess.
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für die Antworten, genau nach dem hab ich gesucht!!!
tolle Sache....
Punkte hab ich schon verteilt
Chris
