  Zeichnungsblätter kopieren 2
Autor Thema:  Zeichnungsblätter kopieren 2 (424 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!!
Mein problem:
Ich weiß nicht wie man in einer Zeichnung erstellte Blätter mit dem ganzen Inhalt:erstellte Ansichten Schriftfeld,Bemaßungen usw. in ein anderes Blatt in der selben Zeichnung kopieren kann!!!
Ich weiß dass das Thema schon mal aufgetaucht ist
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003170.shtml#000000
aber dabei ist es zu keiner Lösung gekommen.
Kann jemand vlt jetzt weiterhelfen?
Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht viel weiter, da du SW 2006 benutzt... aber in SolidWorks 2008 ist das jetzt möglich. Der Verbesserungsvorschlag wurde also umgesetzt.
KoQ
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
Bei uns wird der Zeichnungskopf über die Eigenschaften ausgefüllt, somit
muss da nichts kopiert werden.
Um die Ansichten von einem Blatt auf das andere zu kopieren,
- Alle gewünschten Ansichten selektieren
- Strg C
- Zielblatt anwählen (Register)
- Auf das Blatt klicken (Damit es richtig selektiert ist)
- Strg V
Wenn Elemente auf der Zeichnung sind, welche keiner Ansicht zugeordnet sind,
kannst du diese mit den Ansichten selektieren.
Was nicht funktioniert (jedenfalls bei mir) ist ein Rahmen über die gesamte
Zeichnung zu ziehen.
Mike
The Power Of Dreams
