  Zeichnungsblätter kopieren?
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsblätter kopieren? (981 mal gelesen)
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte Zeichnungsblätter mit komplettem Inhalt (Blattformat, Zeichnungsansichten, Stückliste, Blöcke, Texte) innerhalb des Zeichnungsdokumentes kopieren.
Geht das irgendwie?
Momentan erstelle ich neue Blätter, kopiere die Zeichnungsansichten drauf, richte die Zeichnungsansichten neu aus (weil die Ausrichtung beim kopieren verloren geht), ändere die Konfiguration des dargestellten Modells und füge Stückliste und Blöcke ein. Ein relativ umständlicher Prozeß.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe zwar keine Lösung dafür, aber dasselbe Problem wie du.
Ich hoffe auch schon lange, einen Weg zu finden, dies alles innerhalb einer Zeichnung zu lösen. Momentan gehe ich immer her und speichere die Zeichnung unter neuem Namen ab und ändere dort die Konfigurationen usw...
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 01. Apr. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann euch da nur beipflichten - habe das selbe Problem!
Es wäre vermutlich an der Zeit einen diesbezüglichen Wunsch an SWXSolidWorks weiterzuleiten! Könnte mir vorstellen, daß dieses Problem noch andere betrifft!
Das ganze müsste dann wohl so ausschauen, daß man beim erstellen des neuen Blattes schon die Konfig aussuchen kann die man haben möchte, womit dann alle Ansichten umgestellt wären - oder noch besser, daß man für alle gewünschten Konfigs gleich ein eigenes Blatt erstellen kann,.....
Mike
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Habe Verbesserungsvorschlag eingereicht und hoffe nun, daß der irgendwann mal eingeführt wird.
Hier der Text:
Problem:  "Copy sheets"
Solution Ideas: "It would be a great time saver if a sheet could be copied within a drawing including all information on the sheet like drawing views, sheet format, blocks, annotations. At the moment I have to create a new sheet, copy the drawing views, add bom and blocks. Background is the use of model configurations."
Stefan Giehl
